Przesunięty przez: Parzych 17 Lis 2017, 19:06 |
W którą stronę tłoki? |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Lis 2017, 20:14 W którą stronę tłoki?
Witam!
Normalnie strzałka jest góra/dół i powinno się ustawić w stronę wydechu, a tutaj w 1.4 cvh strzałki mam lewo/prawo i nie wiem jak go ustawić w stronę rozrządu? Przy zdejmowaniu nie było ich widać bo był nagar.
Pozdrawiam. |
Wiek: 39 Dołączył: 06 Lis 2008 Posty: 3358 Skąd: Roskilde
Wysłany: 16 Lis 2017, 21:39
| bo zawsze robi się strzałki i numer cylindra na denku przed wyjęciem |
Wysłany: 16 Lis 2017, 21:43
nie no, byla jakas teoria do tego, jezeli dobrze pamietam. Jak znajde to wrzuce
edit:
wg tego http://www.fordmanuals.org/page-1004.html
"13 Check that the directional arrow on the piston crown faces towards the timing cover end of the engine, then apply the wooden handle of a hammer to the piston crown."
ale jeszcze poszukam innego źródła albo ktoś inny bedzie wiedzial |
Kazzimo_NH
Silnik: 1.4/73KM
Wysłany: 16 Lis 2017, 21:54
| vegetagt napisał/a: | | "13 Check that the directional arrow on the piston crown faces towards the timing cover end of the engine, then apply the wooden handle of a hammer to the piston crown." |
Czyli dobrze myslalem, ze w strone rozrzadu
| kuba87 napisał/a: | | bo zawsze robi się strzałki i numer cylindra na denku przed wyjęciem |
Pierwszy raz rozlozylem silnik, ponumerowane sa, ale o strzalkach nie pomyslalem :( |
