Wymiana płynu do wspomagania |
dindzi
Wysłany: 17 Lis 2017, 09:16 Wymiana płynu do wspomagania
Zauważyłem, że w zbiorniczku jest mało płynu do wspomagania kierownicy. Czy można dolewać, czy trzeba wymienić cały płyn? Jaki płyn lać? Czy wymiana całego płynu jest trudna? Proszę o informację.
Fiesta 1.3 benzyna 2007 r. silnik rocam |
Wysłany: 17 Lis 2017, 19:30 Re: Wymiana płynu do wspomagania
| dindzi napisał/a: | Zauważyłem, że w zbiorniczku jest mało płynu do wspomagania kierownicy. Czy można dolewać, czy trzeba wymienić cały płyn? Jaki płyn lać? Czy wymiana całego płynu jest trudna? Proszę o informację.
Można dolewać. Płyn musi być o specyfikacji WSS-M2C938-A w kolorze czerwonym.
Ja kupowałem w Norauto. (d. Feuvert). |
damianisko5
Wysłany: 18 Lis 2017, 09:28
| Dindzi - pytanie, dlaczego ubywa/było mało płynu w zbiorniczku. Nic nie piszesz na ten temat. |
dindzi
Wysłany: 18 Lis 2017, 12:57
| Tę Fiestkę kupiłem rok temu, i wątpię czy ktoś kiedykolwiek wymieniał(uzupełniał) ten płyn. Poziom jest nieco poniżej minimum, ale może już czas żeby wymienić cały? Samochód zaraz będzie miał jedenaście lat. Na forach czytałem, że po wymianie płynu lżej działa wspomaganie. |
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 18 Lis 2017, 13:18
| kup dwa razy więcej jak potrzeba i zrób płukanie,spuść,pierwszy raz zalej,odpowietrz,pokręć kierownicą i spuść(odstaw go na noc w słoiku,zdziwisz się ile jeszcze tam będzie syfu)dopiero zalej i odpowietrz docelowo |
_________________ dziadkowozy.com |
dindzi
