Drzwi pasażera z przodu |
leskar
Wysłany: 17 Lis 2017, 10:46 Drzwi pasażera z przodu
Mam problem z drzwiami pasażera z przodu . Drzwi nie otwierają się od środka, pociągnięcie klamki nic nie działa. Z zewnątrz można zamknąć kluczykiem, centralny działa bez problemu. Jak to naprawić? Wiem, że trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i wszystko będzie widać, ale może już ktoś przerabiał ten problem i coś podpowie. |
Stoper
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Grzesiek
Wiek: 40 Dołączył: 03 Cze 2017 Posty: 41 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19 Lis 2017, 00:11
| Obstawiam, że cięgno spadło przy klamce, albo przy zamku. Zdejmij boczek i powinno się wyjaśnić. |
leskar
Wysłany: 7 Gru 2017, 14:57
| Stoper napisał/a: | | Obstawiam, że cięgno spadło przy klamce, albo przy zamku. Zdejmij boczek i powinno się wyjaśnić. |
Faktycznie cięgno linki spadło przy klamce Na szczęście udało się zrobić w 5 minut bez demontażu całej tapicerki drzwi. |
