Problem szyba przednia
Przemko
Wysłany: 21 Lis 2017, 23:10   Problem szyba przednia
Hej
Mam kilka problemów może mi pomożecie:
1. Nie działa mi grzanie szyby z przodu, prąd dochodzi 14v, sprawdzałem również rezystancję to na prawej części jest 3 omy na lewej 1,4 oma - czemu nie działają ??/
2. Nie otwiera mi się klapka nawiewu na szybę ta z przodu po środku, po wciśnięciu guzika kierującego powietrze na szybę słychać dźwięk jak by silniczek pracował ale się nic nie przesuwa -może cięgno spadło tylko jak je założyć - spawa pilna bo rano mam problem
3. sprawdzając bezpieczniki za półką zauważyłem dwa kabelki zakończone wtyczka, co to i gdzie ?? załączyłem zdjęcie
4. Czy ktoś wymieniał poduszki silnika w silniku 1,6tdci
Dzięki za pomoc
Przemek
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 22 Lis 2017, 08:31
Przemko napisał/a:
Wymieniałem niedawno (jeżeli chodzi o tą pod zbiorniczkiem z płynem). Dostęp łatwy - wystarczy zdjąć i odchylić zbiorniczek z płynem chłodniczym, dla wygody zdemontowałem też prawy reflektor. Cała filozofia to właściwie lekkie uniesienie silnika/ odciążenie poduszki. Ja użyłem żurawia do silników, ale równie dobrze da rade podnieść go od spodu.
david5891
Wysłany: 23 Lis 2017, 18:47   Nieznana wtyczka
Podpinam sie do tematu odnosnie tej wtyczki za schowkiem...tez ja zlokalizowalem i wciaz zadaje sobie pytanie odczego ona jest ??
michal77
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 30 Lis 2017, 09:45
Przemko napisał/a:
może być od oświetlenia nastrojowego, pasek led nad schowkiem
Ford Fiesta mk7 sport sea grey
wlodek318
Wysłany: 30 Lis 2017, 13:58
michal77 napisał/a:
Potwierdzam :yes:
Zgadza się ze schematem :)
Przemko
Wysłany: 1 Gru 2017, 21:35
co ot i jak to wygląda ma ktoś fotki itp ??
Przemko
Wysłany: 3 Gru 2017, 12:04
Faktycznie podłączyłem LEDy na krótko i działa razem z podświetleniem nóg. A gdzie te światełko można kupić i ile kosztuje ???
krzysztofm1989
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 3 Gru 2017, 17:35
Też zlokalizowałem tą wtyczkę, sprawdziłem tą wąską wnękę nad schowkiem i taka zwykła taśma led (pod sufit, pod szafkę w kuchni) pasuje idealnie. nawet jest otwór we wnęce do środka schowka, żeby przeprowadzić kable. Tylko jak podłączyłem taką taśmę led(12V) na krótko to nie działa, próbowałem na zapłonie też i nic. Nie mam niestety miernika żeby sprawdzić napięcie. Może taśma jest za długa bo 5m i dlatego nie odpala. PRZEMKO jakie ledy podpiołes na krótko??
Brak nowych postów Podgrzewana przednia szyba.
matcyg91 Elektryka ogólna 8 19 Mar 2015, 21:17
ania201225 Mechanika ogólna 2 4 Kwi 2016, 13:54
yoyo72
Brak nowych postów Pękła mi przednia szyba
diodalodz Mechanika ogólna 12 15 Sty 2006, 08:33
andasa Elektryka ogólna 13 5 Sty 2019, 19:23
xezed
Brak nowych postów Przednia szyba podgrzewana
Mafios Elektryka 7 6 Cze 2007, 22:33
Jose
