		Wypalanie filtra DPF |
		 piotrek1970
                              			    Wysłany: 23 Cze 2017,  16:20   Wypalanie filtra DPF
               | Witam. Posiadam fiestę MK7 z 2010 roku 1.4TDCI/68KM i mam pytanie do kolegów czy jak wypala się filtr DPF to wyświetla się jakiś komunikat bądź jakaś kontrolka się zapala a jeśli nie to jak rozpoznać że w danym momencie właśnie trwa wypalanie aby nie przerwać tego cyklu.Będę wdzięczny za wszelką informację bo autem jeździ kobieta i chciał bym ja trochę poinstruować. |
                  Wiek: 51  Dołączył: 17 Lip 2004 Posty: 3784 Skąd: jasło
                              			    Wysłany: 30 Paź 2017,  21:52
               Nie ma kontrolki. Nic o tym nie wiem
Chwilowe spalanie na postoju wrasta ze 3 razy.
Czasem czuc smrod
Niektorym lekko trzesie
Kupic interfejs na BT.
Dziala na 100%
http://allegro.pl/interfe...6635472287.html
Apka forscan na android i jazda.
Wystarczy temp katalizatora ogladnac ..  pewnie w fiescie z 600 stopno pokaze |
		 rafalek75
                  Wersja: SX
                  Wiek: 50  Dołączył: 25 Lis 2017 Posty: 1 Skąd: Kęt
                              			    Wysłany: 25 Lis 2017,  06:59
               | Witam.Kupiłem nowy filtr DPF .Czy po  wymianie na nowy  trzeba zresetować ustawienia w sterowniku silnika?Jesli tak to w jaki sposób? |
		 magda621
                              			    Wysłany: 17 Wrz 2018,  08:36
               Hejka,
Tez mam właśnie problem odnośnie wypalania DPF. Mechanik stwierdził,że jest tak zapchany,ze nie da się go już wypalić i musze kupić nowy filtr. A słyszal ktos cos o regeneracji DPF, podobno to niedroga i skuteczna metoda? |
		 jonson22
                  Model: Ford Fiesta Mk7`08
                  Wiek: 38  Dołączył: 13 Sie 2012 Posty: 66 Skąd: Wawa
                              			    Wysłany: 20 Wrz 2018,  09:09
               Jak masz już zapchany filtr dpf to jedz do jakiegoś dobrego tunera i niech Ci fizycznie go wytnie i programowo w ecu wyłączy bedzie spokój na lata    |
				_________________ https://www.youtube.com/watch?v=BdpHz0Ra6OA
		 semimatt
                              			    Wysłany: 21 Sty 2019,  11:08
                	  | jonson22 napisał/a: | 	 		  Jak masz już zapchany filtr dpf to jedz do jakiegoś dobrego tunera i niech Ci fizycznie go wytnie i programowo w ecu wyłączy bedzie spokój na lata    |
nie na lata bo ciagle krążą propozycje sprawdzania na przegladzie czy dpf nie jest wyciety.. o ile ciezko  to sprawdzic naocznie to wysłac na analizator spalin juz łatwo jesli diagnosta ma  przypuszczenia ze nie jest ok. takze moze sie okazac ze niekoniecznie jest to długoterminowe rozwiazanie.. .a sprzedajac auto bez filtra kolejny nabywca moze byc wpakowany na mine... nikt by tego nie chciał.
ja osobiscie wyslalem wlasnie filtr do regeneracji do poznania przez warsztat w lublinie.. zobaczymy. koszt demontaż, wysylka, regeneracja, wysylka montaż okolo 1500zł, nowy filtr w aso 6000.  Zamiennikow podobno jeszcze nie ma. |
		 jonson22
                              			    Wysłany: 21 Sty 2019,  11:47
               Ja nie mam katalizatora i przegląd co roku przechodzi   . Jak tragisz na dobry warsztat to dpf ci rozetną wygrzebia środek wstawia rurkę i zaspawaja w seryjnych miejscach organoleptycznie nadal bedzie dpf wiec na przeglądzie nikt sie nie kapnie. Daj znać czy twoja opcja Ci pomogła:) |
		 semimatt
                              			    Wysłany: 23 Sty 2019,  16:13
                	  | jonson22 napisał/a: | 	 		  Ja nie mam katalizatora i przegląd co roku przechodzi   . Jak tragisz na dobry warsztat to dpf ci rozetną wygrzebia środek wstawia rurkę i zaspawaja w seryjnych miejscach organoleptycznie nadal bedzie dpf wiec na przeglądzie nikt sie nie kapnie. Daj znać czy twoja opcja Ci pomogła:) |
tak jak pisalem - do czasu az ktos nie wysle cie na sprawdzenie zawartosci spalin.. nie ma sie czym cieszyc ze sie truje okolice.... testy Volkswagena na małpach kojarzysz ?  koszt nowego filtra w aso 6000zl.. regeneracji 1500zl.. trzeba bylo chociaz ten filtr zachowac bo w tej chwili w razie czego bedziesz musial kupic i filtr i regeneracje na nim wykonac gdyby ktos sie przypieprzyl.. |
		 jonson22
