XR2i 1.6 CVH - za wysoki poziom CO w spalinach |
Jędruś
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Imię: Jędrek
Wiek: 27 Dołączył: 24 Lip 2015 Posty: 28 Skąd: Szczecin
Wysłany: 22 Lis 2017, 18:42 XR2i 1.6 CVH - za wysoki poziom CO w spalinach
| Jak jest za wysokie CO, może być wtryskiwacz jakiś walnięty? Bo teraz na przeglądzie wyszło, że trochę za duże, pali też jakby trochę za dużo i nie jedzie chyba jak powinno. Może lać któryś wtryskiwacz? |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 3 Gru 2017, 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 22 Lis 2017, 21:17
błędy wymrygaj |
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 28 Lis 2017, 09:31
| To samo co kiedyś, sonda lambda i czujnik temperatury zasysanego powietrza, sondę wymieniłem ok. Rok temu a czujnik właśnie do mnie idzie |
Wysłany: 28 Lis 2017, 11:54
| przeleć piny we wtyczkach, pryśnij odrdzewiaczem, i lekko spróbuj je ścicsnąć |
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 3 Gru 2017, 16:50
| Zamówiłem ten czujnik co mi wyskoczył na błędach, filtr powietrza i uszczelkę pod pokrywą zaworów, tak przy okazji bo też trzeba. Wie ktoś czy do tej uszczelki potrzeba jakiegoś silikonu czy czegoś podobnego? |
Wysłany: 3 Gru 2017, 18:18
| pokrywę przy śrubach poprostuj, bo jest po odgniatana, samą uszczelke(jeśli jest korkowa) posmaruj lekko silikonem(ale nie tym czerwonym xd, dirko kup) |
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 3 Gru 2017, 19:31
| Zamówiłem gumową taką jaką mam teraz, dzięki poprostuje i będzie cacy B) |
Jędruś
Imię: Jędrek
Wysłany: 6 Gru 2017, 16:53
Ogólnie powiem tak, dziś mija ten drugi tydzień od kiedy ostatni raz byłem na przeglądzie co go nie przeszliśmy przez te zbyt wysokie CO, no i gdyby nie to, że dziś trafiliśmy na diagnoste - znajomka Taty, który i tak wie, że to zrobimy, to pewnie znów byśmy go nie przeszli. Ale no podbił, podpowiedział nowe możliwości czemu tak może być, a przy okazji zrobił coś czego nie zrobił tamten diagnosta dwa tygodnie temu, przy wsadzonej sondzie - wcisnął gaz, nie wiem na ile bo nie widziałem, jakieś 3000-4000obr i CO z jakichś 4-5 zmalały nawet do 2,2... Przy maksymalnych dopuszczalnych 3.5. Sonda lambda dalej pokazywała jakieś 0.800 z groszem czyli też za mało, czyli mieszanka uboga?
Ja już nie wiem właściwie co może być nie tak, wytrysków dalej nie sprawdziłem ale sprawdzę w sobotę, góra niedzielę, sondę też spróbuję jakoś podłączyć i zobaczyć jak działa. Jeżeli nawet mieszanka jest bogata to znowu kupić kolejną sondę i liczyć na to, że tym razem nie będzie jakaś niesprawna czy co.
Aha, tego katalizatora w końcu i tak nie założyłem, no i... nie wiem czy chce zakładać. Mam taki ładny cały wydech Bosala z tego co pamiętam.
Edit: Wymieniając ten czujnik temperatury powietrza dolotowego, zauważyłem, że ten stary nie ma tego niebieskiego cypelka który jest w nowym, co to może być i czy może to mieć jakiś większy wpływ na prace silnika?
Stary: https://farm5.staticflickr.com/4549/38159372264_c53643ae6c_o.jpg
Nowy: https://farm5.staticflickr.com/4549/25003301768_f9913546de_o.jpg |
Wysłany: 6 Gru 2017, 17:12
brakujący cypelek to termistor. Krótko mówiac: stary czujnik nie dzialał.
Ciekawe, czy poprawienie spalin bo depnięciu w gaz nie sugeruje troche spartolonej grzałki sondy lambda. Dostała temperatury, zaczeła wskazywać wartosci blizsze prawdzie i voila - ekologia wróciła
ps. czujniki marki topran tez bym kontrolował ;P |
