Sprzęgło łapie wysoko |
DeXteR...
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 5 Lip 2017, 22:29 Sprzęgło łapie wysoko
Czy w waszych Fiestach mk6 sprzęgło również zaczyna brać tuż przy końcu?
Nie ukrywam, że jest to dla mnie dość uciążliwe, choć pewnie kwestia czasu jak przywyknę.
Poczytałem trochę w internetach na ten temat, ale niczego się nie dowiedziałem. Jedni piszą, że przy sprzęgle hydraulicznym to normalne, inni że sprzęgło się kończy, jeszcze inni, że zaraz się rozleci, kolejni znowu, że w wielu nowych samochodach lub po wymianie sprzęgła dzieje się tak samo, tak więc... wiem, że nic nie wiem
Dodam tylko, że sprzęgło się nie ślizga i nie mam zastrzeżeń do jego pracy.
Czy jest jakiś magiczny sposób, żeby choć trochę obniżyć pułap łapania sprzęgła? |
_________________ xxx |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Lip 2017, 09:36, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 5 Lip 2017, 22:57 Re: Sprzęgło Łapie Wysoko
DeXteR... napisał/a: |
Jest. Wymienić wysprzęglik. Cena nowego to jakieś 150zł. |
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 19 Lip 2017, 13:59
Raczej tarcza sprzęgła do wymiany, jeśli jest wymienione to wysprzęglik. Rok temu całkiem mi padł wysprzęglik i pedał wpadł w podłoge. Przy okazji wysprzęglika, wymieniłem też sprzęgło żeby dwa razy nie rozbierać auta, już było wymęczone życiem. Łapie od samego dołu. Części LUK założyłem i nie mam zastrzeżeń do pracy |
frankez
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 14 Sie 2017, 19:57
Miałem to samo i proponuje sprawdzić dwie rzeczy :
1. czy ruszysz na 2 biegu ? jeśli będzie mocno szarpać to nie dobrze ,
2. jak już będziesz jechał na 2 lub 3 biegu szybko dodać dużo gazu jeśli zauważysz, że obroty idą szybko do góry a prędkość nie rośnie szybko to znaczy że ślizga się sprzęgło :/ i jest do wymiany
Jeśli będziesz wymieniał sprzęgło to niestety koszt duży , ja za oryginalne części za cały komplet z wysprzęglikiem dałem 670zł + 500 zł robocizna
P.S jak wymieniać to cały komplet a nie bawić sie w samą tarcze itp bo zrobisz jedną rzecz i zaraz padnie kolejna , takie moje zdanie ale to już od ciebie zależy |
Sfiesta
Wiek: 40 Dołączył: 21 Sty 2013 Posty: 19 Skąd: Warszawa
Wysłany: 29 Lis 2017, 11:24
cześć, w moim zaczyna się ślizgać sprzęgło. trochę czasu już poświęciłem na szukanie odpowiedniego zamiennika, nie chcę montować "chińczyka" ale też nie chcę inwestować w jakiś mega drogi zestaw. Znalazłem coś takiego jak VALEO CLASSIC (link: https://www.sprzeglo.com....ic-786017/27268 ), niby VALEO, które ma dobre opinie ale najprawdopodobniej jakaś druga linia (gorsza?). Słyszał ktoś coś o tym? |
Ostatnio zmieniony przez Sfiesta 29 Lis 2017, 14:51, w całości zmieniany 2 razy |
damianisko5
Wysłany: 29 Lis 2017, 12:05
Strona się nie otwiera. |
Sfiesta
Wysłany: 29 Lis 2017, 14:52
poprawiłem link, teraz powinno być ok |
Wysłany: 30 Lis 2017, 01:39
Sfiesta napisał/a: | poprawiłem link, teraz powinno być ok |
Trudno powiedzieć. Valeo to dobra firma, sam mam tej firmy sprzęgło w Fieście.
Strony którą podałeś nie znam. Wiele częsci kupuję przez inny sklep i jako, że nigdy się nie zawiodłem na nim i produktach jakie tam oferują - polecam taki link
http://www.iparts.pl/czes...1117-33877.html |
damianisko5
Wysłany: 1 Gru 2017, 08:09
Dzięki slawomirro. wiedza się przyda. |
adik356
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wysłany: 15 Lis 2018, 14:51
[reklama] |
Ostatnio zmieniony przez Puff 20 Lis 2018, 20:32, w całości zmieniany 1 raz |
