Drzwi pasażera z przodu
leskar
Wysłany: 17 Lis 2017, 10:46   Drzwi pasażera z przodu
Mam problem z drzwiami pasażera z przodu ;-( . Drzwi nie otwierają się od środka, pociągnięcie klamki nic nie działa. Z zewnątrz można zamknąć kluczykiem, centralny działa bez problemu. Jak to naprawić? Wiem, że trzeba zdjąć tapicerkę drzwi i wszystko będzie widać, ale może już ktoś przerabiał ten problem i coś podpowie.
Stoper
Silnik: 1.4 16V/90KM
Imię: Grzesiek
Wysłany: 19 Lis 2017, 00:11
Obstawiam, że cięgno spadło przy klamce, albo przy zamku. Zdejmij boczek i powinno się wyjaśnić.
leskar
Wysłany: 7 Gru 2017, 14:57
Stoper napisał/a:
Faktycznie cięgno linki spadło przy klamce :) Na szczęście udało się zrobić w 5 minut bez demontażu całej tapicerki drzwi.
Brak nowych postów Obcierające drzwi pasażera.
Jeżol Mechanika ogólna 4 2 Sty 2015, 15:46
Jeżol
Brak nowych postów Problem z zamkiem drzwi pasażera
adamsonm Mechanika ogólna 0 17 Sie 2017, 15:41
adamsonm
Brak nowych postów Demontaż drzwi pasażera/ kierowcy 3D
Demontaż boczku drzwi , osłony , demontaż szyby , klamek itd
Chrystian Mechanika ogólna 0 5 Lut 2019, 09:12
Chrystian
Brak nowych postów Listwa drzwi pasażera przód
Ghost28 Mechanika ogólna 5 23 Lip 2018, 21:32
Ghost28
