[MK4] mokra wykładzina przód kierowca i pasażer |
mikrus
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wiek: 52 Dołączył: 25 Paź 2017 Posty: 50 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10 Gru 2017, 21:53 [MK4] mokra wykładzina przód kierowca i pasażer
Nie wiem czy w dobrym miejscu umieszczam ten post więc w razie czego proszę o przesunięcie go do odpowiedniego działu. Ostatnio po dość intensywnych opadach deszczu zauważyłem że pod dywanikami od kierowcy i pasażera z przodu gromadzi mi się woda. Gdzieś na jakimś forum (nie pamiętam na jakim ponieważ szukałem pomocy na google) znalazłem informację że to może być przyczyną sparciałych uszczelek. Czy to faktycznie może być tego przyczyna że przez te uszczelki woda się tam gromadzi? Czy może jednak jest coś innego co powoduje taki stan rzeczy.
Ponieważ mamy taką porę roku jaką mamy to raczej nie mam możliwości rozebrania samochodu żeby go ewentualnie zabezpieczyć. W to mogę dopiero bawić się na wiosnę kiedy będzie można rozebrać samochód na dworze. Dlatego też jeżeli spotkaliście się z takim przypadkiem i możecie podsunąć pomysł co zrobić aby ta woda się nie zbierała będę wdzięczny za każdą pomoc. |
Wysłany: 10 Gru 2017, 23:25
| Woda albo leci po słupku, albo przecieka w okolicach nagrzewnicy. Trzeba rozebrać (zdjąć wykładzinę - wystarczy), lać wodę i patrzeć którędy leci, żeby wiedzieć gdzie trzeba uszczelnić. |
mikrus
Wysłany: 11 Gru 2017, 09:24
| To jakiś trop. Ale jak napisałem muszę się wstrzymać do wiosny ponieważ obecnie nie mam gdzie tego sprawdzić a i czasu brak. |
mikrus
Wysłany: 12 Gru 2017, 15:56
Trop był i dobry ale nie trafiony. Przerdzewiała mi podłoga i niestety woda idzie od spodu. Czeka mnie więc spawanie i kolejne pierdzelenie się z tym złomkiem. |
stage3
Wiek: 25 Dołączył: 06 Mar 2016 Posty: 6 Skąd: Rybnik
Wysłany: 17 Gru 2017, 20:19
| Jak kiedyś miałem MK4 to woda dostawała mi się do środka przez nieszczelną obudowę filtra powietrza. Objechałem silikonem na łączeniu obudowy z resztą budy i problem zniknął. |
mikrus
Wysłany: 17 Gru 2017, 20:31
| Generalnie to już jest mi to lotto którędy się dostaje bo samochód i tak idzie na sprzedaż. Doszło do małej kolizji drogowej i jak dla mnie naprawa jest nie opłacalna. |
