Problem z ruszeniem
Dawidek2102
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 31 Gru 2017, 15:49   Problem z ruszeniem
Witam. Posiadam fiesta mk6 1.4 duratec. Problem polega na tym ze ciężko nim ruszyć z miejsca.. po pppuszeczeniu sprzegla gasnie praktycznie zaraz.. musze wcisnąć dużo gazu żeby nie zdechł. Podczas jazdy wszystko w porządku. Autko od 2 mies w moim posiadaniu. Sprawdzona cewka, przepustnica czysta. Co robić? Gdzie szukać?
Wysłany: 31 Gru 2017, 18:34
na wstecznym tak samo sie dzieje?
Dawidek2102
Wysłany: 31 Gru 2017, 19:42
Tak. Próbowałem i tak. A jakie to ma znaczenie? A na zimnym i ciepłym tez.
Wysłany: 31 Gru 2017, 22:23
Dawidek2102 napisał/a:
Może pedał gazu masz do wymiany?
Dawidek2102
Wysłany: 1 Sty 2018, 01:46
Myślę że problem by występował nie tylko przy ruszaniu.
Wysłany: 1 Sty 2018, 12:21
W pedale gazu jest czujnik położenia pedału gazu, który steruje pracą silnika po naciśnięciu pedału gazu.
Jest też czujnik pedału sprzęgła - ten zaś steruje pracą skrzyni i reguluje obroty silnika i biegu jałowego.
dirty.73
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 1 Sty 2018, 13:22
slawomirro napisał/a:
akurat do skrzyni to on nic nie ma,ale do obrotów jak najbardziej :)
dziadkowozy.com
Dawidek2102
Wysłany: 1 Sty 2018, 18:47
W innym samochodzie gdy uszkodzony był pedał to działał w systemie 0-1. Tu jest normalnie. delikatnie wduszę to delikatnie obroty rosną. No ale jesli to jest jakis sposób na sprawdzenie ? wywali błąd?
Dawidek2102
Wysłany: 6 Sty 2018, 19:33
Czyli tyle z pomocy?
gruby907
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 8 Sty 2018, 12:59
Jak nikt nie wie, to pora na spotkanie z mechanikiem, który rozbierze układ i zdiagnozuje usterke
damianisko5
Wysłany: 8 Sty 2018, 13:31
Czujnik pedału sprzęgła to TYPOWY włącznik/wyłącznik/. Identyczne działanie ma włącznik świateł STOP. Spróbuj odłączyć i daj znać.
Spróbuj też odłączyć czujnik położenia przepustnicy. Może ścieżki rezystencji już wytarte /nie wiem/ Spróbuj dostać się do środka i sprawdź. I miernikiem sprawdź oporność - powinna się zmieniać w czasie obrotu ośki. Wartości w tej chwili nie pamiętam.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 8 Sty 2018, 13:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 8 Sty 2018, 13:33
no, ciekawa sprawa. Najpierw myślałem, że może problem z wybierakiem/skrzynią i zamiast 1 wchodzi 3. Ale wsteczny wykluczył tą pomyłke.
Potem byłem ciekaw, czy to nie kwestia np tzrymających hamulców, ale to podczas jazdy też by auto muliło
Wysłany: 8 Sty 2018, 21:39
Dwie porady z innych for:
Pojedź sobie na jakąś niezbyt uczęszczaną uliczkę, włącz 2 bieg i przejedź tak jadący tylko na sprzęgle, nie dotykając pedału gazu, minimum 1 km, bez zatrzymywania i przyspieszania.
Początkowo będziesz czuł jak przerywa, później mu przejdzie i powinno być finalnie ok.
I druga rzecz:
Może to być rozrząd, któy w ten sposób dopomina się wymiany (z forum Fusion, też silnik 1.4)
i jeszcze ode mnie:
sprawdź pompę paliwa.
Wysłany: 8 Sty 2018, 21:47
no dobra, ale jak to sie ma do tego, że "cięzko ruszyć, ale potem jedzie ok"? Bo to mi psuje większość pomysłów :D
dirty.73
Wysłany: 8 Sty 2018, 21:50
rozrząd? a w życiu...trzyma wolne obroty?nie faluje jak stoisz?pali bez problemów?jak zgaśnie,śmierdzi benzyną?jakie ma obroty po odpaleniu?w czasie jazdy,jak wciśniesz sprzęgło na dłużej,nie tylko na zmianę biegu,gaśnie?....no sto pytań do,ale bez auta trudno o diagnozę
dziadkowozy.com
Dawidek2102
Wysłany: 13 Sty 2018, 10:48
Właśnie obrotów juz nie trzyma i szarpie nim. Nie mogę do niego teraz zajrzeć bo wyjechałem na 2tyg. Paliwem nie smierdzialo z tego co pamiętam. Będę miał przepustnice kompletna z Forda fusiona z identycznym silnikiem spróbuję podmienić
Dawidek2102
Wysłany: 30 Sty 2018, 13:16
Blad sondy lambda.. wolna reakcja i czujnik położenia wału.. wykasowalo błędy i narazie jeździ.
Dawidek2102
Wysłany: 2 Lut 2018, 21:27
Witam. Dziś sprawdziłem elm i był błąd po172. Wykasowany i nie wraca. O co chodzi ? Byl tez błąd Po340 no i jak pisałem Po139. Nowe świecie. Cewka sprawdzona. Nowy filtr paliwa. Obroty nadal troche faluja. Gdzie szukac?
frankez
Wysłany: 3 Lut 2018, 09:34
Lewe powietrze dostaję się , ja tak miałem :)
Dawidek2102
Wysłany: 3 Lut 2018, 10:17
Ale gdzie kolego.? Jak było w twoim przypadku?
Brak nowych postów Problem z ruszeniem z miejsca
Kamilax Mechanika ogólna 25 28 Sty 2021, 11:42
Kamilax
Brak nowych postów problem
szarpie...
knd Mechanika 2 11 Paź 2007, 14:37
vis
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Problem
XXXDZIKIXXX Tuning mechaniczny 2 24 Sie 2007, 22:43
Baraccuda Tuning mechaniczny 3 3 Mar 2007, 12:34
immobilizer
knd Elektryka 5 10 Sie 2007, 00:54
knd
