Szarpanie podczas przyspieszania na gazie
freitag
Wysłany: 10 Sty 2018, 10:16   Szarpanie podczas przyspieszania na gazie
Witam wszystkich,
Mam problem który nie pasuje dokładnie do podobnych postów:(
Od prawie roku mam założony gaz BRC w aucie, i prawie od początku były z nim problemy. Otóż przy przyspieszaniu i czasem przy zwykłej jeździe auto jakby się dławiło, traci moc na sekundy, często przy niskich obrotach, ale zdaża się, że nawet na prostej tarsie podczas delikatnej zmiany prędkości wzwyż, czuć delikatne szarpnięcie. Najgorzej jest podczas ruszania, chwila nieuwagi i potrafi się tak zadławić, jakby sie chcial zatrzymać:/ Kilkukrotnie wtedy szarpie, czasem gwałtownie.
Dodam, że wszytskie świece, kable, filtry paliwa, gazu, powietrza były zmieniane.
Regulacja kilkukrotnie wykonana przez serwis gdzie był gaz zakładany, i raz przez innego gazownika.
Nie dzieje się to na benzynie, a przynajmniej nie zauważyłam jakichś większych problemów.
Fiesta 2009, 1.4 96KM.
Będę wdzięczna za podpowiedź, co może być problemem, może jakies pomysły co zmienic?
Zanim oddam po raz kolejny do mechanika który powie, ze "u niego działa dobrze"..
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony przez trzeci 10 Sty 2018, 20:15, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 10 Sty 2018, 12:20
zrób zdjęcia montażu, ale bardziej stawiam na złą regulacje
wojtekpl
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wysłany: 10 Sty 2018, 18:37
Marcin napisał/a:
Pewnie jak to zwykle bywa z BRC: autoadaptacja, do kasy i papa.....
Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
wojtekpl
Wysłany: 10 Sty 2018, 18:42   Re: Fiesta MK7 - szarpanie podczas przyspieszania na gazie
freitag napisał/a:
Witam wszystkich,
Z góry dzięki
Problemem zazwyczaj bywają gazownicy.
Proste pytanie: regulacja gazu była wykonana na postoju, czy na drodze podczas jazdy (ewentualnie na hamowni)?
freitag
Wysłany: 10 Sty 2018, 19:33
Szczerze mówiąc nie wiem jak to było ustawiane bo nie byłam przy tym ostatnio. Sprawdzali na przeglądzie przy wymianie filtra. Spróbuję się dowiedzieć..
wojtekpl
Wysłany: 10 Sty 2018, 20:16
Co do sposobu montażu - nie wypowiem się. Wężyki wtryskiwacz - wkrętka nie wydają się przesadnie długie, choć są jakieś różnice długości pomiędzy skrajnymi, a środkowymi.
Pewnie kuleje regulacja. Należy zmusić gazmena aby to porządnie wystroił na drodze, lub znaleźć takiego który wie jak to zrobić. Żadna regulacja na postoju nic nie da.
W mojej tak to wygląda:
Gdyby nie ta blacha (walczę z kunami) bez kombinacji można wymienić kable i świece.
p.s. We Wrocławiu masz V-GAZ na ul. Swojczycka, polecany na lpg-forum. Może on....
freitag
Wysłany: 10 Sty 2018, 20:21
U mnie jedyna różnica od innych które znam że jest 8pkt wtrysk lubryfikatora (?).
Nie będę na razie wymieniać kabli ani świec bo są nowe, świece forda a kable też chyba nie najgorsze, bo przy instalowaniu gazu wymienili ale chyba na jakieś byle jakie, były przebicia.
Dzięki w takim razie. Spróbuję jeszcze raz, tym razem u poleconego gościa który chyba się na tym bardziej zna niż serwis zakładający ;p
wojtekpl
Wysłany: 10 Sty 2018, 20:28
Ha; właśnie teraz dopiero zorientowałem się, że to lubra. Ja tego nie mam, potrafi nieźle zabrudzić kolektor.
Zerknij jeszcze raz na mój post wyżej ;)
Wysłany: 10 Sty 2018, 22:12
brc się lepiej nie da zamontować, ale tak też powinno poprawnie jeździć przy prawidłowej regulacji na drodze.
wojtekpl napisał/a:
jedyny słuszny montaż :yes:
Brak nowych postów Dziwne odgłosy podczas przyspieszania.
tomi126 Mechanika ogólna 15 5 Lip 2020, 15:21
edek1977
Brak nowych postów szarpie podczas przyspieszania , POMOCY
robert333r Mechanika 16 8 Cze 2008, 11:07
Danio
Brak nowych postów dziwny odgłos na niskich obrotach podczas przyspieszania
Fiesta 1.8DI
velandil Mechanika 0 9 Kwi 2008, 12:16
Brak nowych postów [MK3] Podczas mocnego przyspieszania trzęsie autem
wafloom Mechanika 1 21 Lut 2010, 17:51
kamil8787
Brak nowych postów [MK6] szarpie podczas przyspieszania + miga kontrolka silnik
mrjoy Mechanika 4 9 Sty 2013, 21:14
mattstop
