Cześć,
Od kilku dni posiadam Fiestę MK7. Jest z nią jednak jeden denerwujący mnie problem. Chodzi o to, że po zamknięciu maski nie jest ona nieruchoma tylko dość mocno się telepie w przedniej części. Wykręciłem już odbojniki maksymalnie jak się dało jednak nadal nie rozwiązało to problemu. Wygląda to tak jakby zamek był za wysoko przez co po zamknięciu jest luz na tym uchu które trzyma maskę w zamku. Pytanie czy da się to w jakikolwiek sposób wyregulować?
W drugim samochodzie przy masce zamiast tego ucha jest taki trzpień który można wkręcać/wykręcać regulując tym zamknięcie maski, a tutaj niestety nie wiem jak się za to zabrać.
Z góry dziękuje za informacje.
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 36 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 58 Skąd: Warszawa
Wysłany: 15 Sty 2018, 08:09
Zamek można przesuwać góra/dół. Wystarczy poluzować śruby (jak dobrze pamiętam 3 szt.) i można regulować wysokość.
DawidsR34
Wysłany: 16 Sty 2018, 22:36
Dzięki, zamek delikatnie obniżony i teraz maska jest tak jak być powinna bez telepania po zamknięciu
Nie możesz pisać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz zmieniać swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz głosować w ankietach
