Zakup regenerowanej maglownicy oraz problem z biegiem wstecz |
blazej12
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Wiek: 32 Dołączył: 16 Sty 2018 Posty: 5 Skąd: wieluń
Wysłany: 17 Sty 2018, 10:42 Zakup regenerowanej maglownicy oraz problem z biegiem wstecz
Witam, muszę zakupić maglownice do mojej fiesty z silnikiem 1.25 z wspomaganiem i mam pytanie. Czy mogę kupić maglownice od fiesty z innym silnikiem, czy musi być od auta o tej samej jednostce napędowej.? Mam również problem z biegiem wstecznym, podczas ruszania i przyspieszania na wstecznym słychać dźwięk przeskakujących kulek w łożysku który nasila się przy większej prędkości. Co to może być i jaki jest koszt naprawy?. Pozdrawiam |
Wysłany: 17 Sty 2018, 16:23
| Maglownica nie ma nic wspólnego z silnikiem. Maglownica musi pasować do budy, i do przewodów ciśnieniowych od wspomagania które masz w aucie. |
blazej12
Wysłany: 17 Sty 2018, 16:29
| Auto jest w wersji 5 drzwiowej hatchback i od takiej wersji powinienem szukać?. |
Wysłany: 17 Sty 2018, 16:36
| Ilość drzwi nie ma znaczenia. Model (Fiesta), wersja (MK4). I zerknięcie na przewody ciśnieniowe. |
blazej12
Wysłany: 17 Sty 2018, 16:37
Ok, dziękuje |
blazej12
Wysłany: 17 Sty 2018, 18:17
| Ktoś zorientowany napisałby jak jest przyczyna tego dźwięku przy cofaniu? |
Wysłany: 18 Sty 2018, 07:35
Zostawię info dla potomnych
W przekładniach mk4/5 jedyna różnica jest między standardowymi a tymi z mk5 sport (1.6) - ona ma nieco niższe przełożenie (czytaj: promień skrętu jest ciut większy), ale to nie jest jakaś dramatyczna różnica. |
