| Skrzypiące zimą przednie zawieszenie |
      | Autor | Wiadomość |
      | AnonimowyAlkoho
               |  Wysłany: 6 Lut 2018,  20:35 |
               | @stefano_28, gumy da się wymienić bez kanału, z użyciem zwykłej żaby,czy to raczej karkołomne zadanie? |  |
      | stefano_28
 Model: Ford Fiesta Mk7`11
 Imię: Stefan
               |  Wysłany: 7 Lut 2018,  17:11 |
               | szczerze mówiąc mając do dyspozycji kanał nie próbowałem innym sposobem, jednak nie mówię że przy użyciu podnośnika typu żaba jest możliwe. |  |
      | vegetagt   Administrator / Klubowicz
               |  Wysłany: 7 Lut 2018,  22:10 |
               | Jak z kanału się da, to pewnie z gleby też ;-) Tylko wedlug mnie moze byc jeden problem/utrudnienie - trzeba by oba przednie koła podnieść do góry, żeby zeszło naprężenie ze staba.
      | wojtekpl
 Model: Ford Fiesta Mk7`13
               |  Wysłany: 7 Lut 2018,  22:33 |
               | Fakt, elementy zawieszenia powinno dokręcać się w pozycji "naturalnej'. |
				| _________________ Trend, GoldX; Copper Pulse; 1,4i LPG
               |  Wysłany: 7 Lut 2018,  22:38 |
               | te gumy to bez róznicy, ale jak masz jedno koło w górze a drugie w dole, to po odkręceniu jednej strony idzie dostać pałakiem w twarz   Także albo koła w górze, albo na glebie. W każdym razie oba na równo.
      | langolier
 Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
               |  Wysłany: 19 Lut 2018,  23:41 |
               |  	  | art_d napisał/a: |  	  |  	  | stefano_28 napisał/a: |  	  | U mnie w samochodzie jedynie słychać (od niedawna) w czasie jazdy, gdy się kołem wjedzie w nierówność nawierzchni słychać obcieranie. Na prostej drodze nic się nie dzieje niepokojącego, łączniki wymienione latem. Co może być przyczyną? Opony zimowe takie same jak letnie 175/65/14. |
 Mój przypadek - opisany powyżej - rozwiązałem. Mechanik wymienił gumy stabilizatora (koszt gum 60 zł, robocizna 100 zł) i opisany efekt ustąpił. Wcześniej to było trudne do zaakceptowania, teraz całkowicie ustąpiło. Może komuś pomoże.
 Nadal jest ok ?
 Bo u mnie też skrzypi ale z tego co wiem to nie tylko przy ujemnych temperaturach...No i w ciągu 3 poprzednich zim nie skrzypiało...
				| _________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
      | stefano_28
 Imię: Stefan
               |  Wysłany: 20 Lut 2018,  18:22 |
               | Nadal jest ok ? Bo u mnie też skrzypi ale z tego co wiem to nie tylko przy ujemnych temperaturach...No i w ciągu 3 poprzednich zim nie skrzypiało...
 Potwierdzam jak najbardziej na swoim przypadku wymiana gum stabilizatora i efekt skrzypienia ustąpił.
      | Mars
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
 Wersja: Vignale
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 21 Lut 2018,  07:25 |
               | Auto mam od nowości i przednie zawieszenie skrzypiało w każdą zimę. Przydziadowano w fabryce na porządnych gumach, czy co? |
				| _________________ HDK ZdZN A Rh"-".
      | PrzemKo80
 Model: Ford Fiesta Mk7`15
               |  Wysłany: 21 Lut 2018,  07:29 |
               |  	  | Mars napisał/a: |  	  | Auto mam od nowości i przednie zawieszenie skrzypiało w każdą zimę. Przydziadowano w fabryce na porządnych gumach, czy co? |
 U mnie to samo. Pierwsza zima przy przebiegu 4 tyś i skrzypi przy minusowych.
 Przy przeglądzie na pytanie czemu serwis odpowiada że przejdzie... po zimie
      | Bulba
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 21 Lut 2018,  21:49 |
               | U mnie tez. Trzeba bedzie sie rozejzec za poliuretanami.
				| _________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
 ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
               |  Wysłany: 21 Lut 2018,  21:56 |
               | poliuretan jeszcze głośniejszy jest. Normalne firmy dają smar miedziany, żeby nie skrzypiał.
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 22 Lut 2018,  00:34 |
               | Możesz napisać co dokładnie trzeba posmarować tym smarem miedzianym? |
               |  Wysłany: 22 Lut 2018,  00:47 |
               | Miejsce styku poliuretanu z budą/wahaczem/czymś innym.
 Ale z kolei nie mam pojęcia, jaki wpływ na dźwięki ma np twardość materiału. Może przy miekkich tulejach taki problem nie występuje. Mi w komplecie smar przyslali, to użyłem i nie wnikałem zbytnio.
      | Mars
 Wersja: Vignale
               |  Wysłany: 22 Lut 2018,  11:38 |
               | Dzięki. Pogadam z mechanikiem przy najbliższej wizycie. |
      | whirl
 Model: Ford Fiesta Mk7`08
      | Bulba
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 23 Lut 2018,  16:02 |
               | vegetagt: Dziwi mnie po jaka cholere daja smar miedziany. ???? Przeciez jego wlasciwosci i zalety zupelnie sie w tej sytuacji nie sprawdzaja.
               |  Wysłany: 23 Lut 2018,  16:09 |
               | Bulba, dobre pytanie. Oni to marketingowo nazywają smar na bazie PTFE/Silicone. Ale kurde, w dotyku to był identyko jak miedziany. Chyba, że przez ostatnie pare lat coś zmienili, bo się właśnie nie sprawdzało. |  |
      | Bulba
 Wersja: Gold
               |  Wysłany: 23 Lut 2018,  16:41 |
               | Dokladnie mialem zasugerowac to samo. Jezeli kiedykolwiek dotkne sie do gum w zawieszeniu
 to zastosuje smar silikonowy, taki jakiego uzywalem ostatnio do nasmarowania mieszacza w baterii wannowej
  )) Wiem ze to smiesznie brzmi ale jest fajny, gesty i co najwazniejsze odporny na wyplukiwanie.
 Konsystencja byla identyczna jak smaru ATE do tloczkow w zaciskach hamulcowych.
      | Zdebik
 Silnik: 1.5TDCi/75KM
               |  Wysłany: 10 Mar 2018,  22:51 |
               | https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
 Czy to objawia się w taki sposób. Dziś zabrałem rodzinkę i po dociążeniu fotela pasażera zaczęło coś zgrzytać.
      | whirl
               |  Wysłany: 11 Mar 2018,  21:21 |
               |  	  | Zdebik napisał/a: |  	  | https://youtu.be/6HA7o4V7K1U
 Nie wiem jak to przetłumaczyć ale mi się wydaje że masz zużyte przekładki w tylnym zawieszeniu tj gdzie sprężyna opiera się o karoserie. Po angielskiemu to się nazywa "Rear Spring Upper Isolator" BV2Z-5586-B albo nie fordowska PFR19-2030 na ebay UK.
 Zerknij tutaj
 Filmik
 Też mam to do zrobienia i tylko to można usłyszeć  usłyszeć na tych angielskich "garbach" zwalniających
