| Brak komunikacji między telefonem a radiem |
      | Autor | Wiadomość |
      | david5891
               |  Wysłany: 10 Lis 2017,  18:39 |
               | Jakies propozycje ??? |  |
      | wlodek318
 Wersja: Trend ECOnetic
               |  Wysłany: 11 Lis 2017,  12:23 |
               | Przypadek Przemko wskazywał na moduł bluetooth - radio zachowywało się jak z odłączonym modułem. W Twoim przypadku może faktycznie kuleje radio.
 Z ciekawości odpiąłem moduł w swoim samochodzie i jest dokładnie tak jak ma Przemko - po wciśnięciu PHONE włącza się wyciszenie.
 Dodatkowo, nieobecność modułu sygnalizowana jest przez wygaszenie kontrolki z symbolem słuchawki po lewej stronie wyświetlacza.
 Tak wygląda wyświetlacz, gdy moduł jest podłączony:
 A tak po odłączeniu:
      | david5891
               |  Wysłany: 12 Lis 2017,  11:02 |
               | Wlodek dziekuje za cenne wskazowki ale teraz juz nic nierozumiem dolacze zdj wyswietlacza i dodam ze bt wykrywa audio ford
      | spok503
               |  Wysłany: 14 Lis 2017,  19:03 |
               | Dołączam się do tematu bo akurat mam podobny problem. Już jakiś czas tematu zdiagnozowałem awarię modułu w swojej fieście. W celu naprawy kupiłem ostatnio używany moduł z allegro. Jednak nadal nie jest wykrywany przez radio. Tak jak w poście @wlodek318, nie mam aktywnej ikony telefonu na wyświetlaczu radia.
 Stary moduł miał oznaczenie 8M5T-19C112-BL natomiast nowy ma 8M5T-19C112-EL (czyli zmieniona jest tylko wersja językowa z niemieckiego na włoski).
 Czy ktoś ma pomysł co może być nie tak? Ewentualnie zna jakiegoś ogarniętego mechanika w Warszawie, który zdiagnozuje co jest problemem? W przypadku uszkodzonego modułu odeślę go do sprzedawcy.
 Ewentualnie, może ktoś ma w stolicy moduł o podobnym oznaczeniu i pozwoliłby na sprawdzenie i porównanie działania?
      | david5891
               |  Wysłany: 19 Lis 2017,  10:08 |
               | Moja  sprawa zalatwiona... wczorajsza wizyta u jednego czlonka forum (podziekowania dla "intro"  )sprawila iz wszystko dziala.telefon laczy sie z radiem.problem polegal w tym iz jak sie okazuje moj wyswietlacz niepokazywal kodu jaki mam wpisac do polaczenia sie .po podlaczeniu mojego modulu do drugiej fiesty radio pokazalo kod do sparowania i wcale niebyly to 0000,1234 to indywidualny kod skladajacy sie z czterech roznych cyfr.po sparowaniu i wpieciu modulu do mojej fiesty telefon laczy sie z radiem.natomiast niedzialaja wciaz funkcje phone na radiu ale to juz chyba sobie daruje  jeszcze raz dziekuje intro...:) |  |
      | inro
 Imię: Monika
               |  Wysłany: 19 Lis 2017,  17:30 |
               | Żadne intro  INRO   |
				| _________________ Lepiej mieć Parkinsona i trochę rozlać, niż Alzheimera i zapomnieć wypić!
      | Mars
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
 Wersja: Vignale
 Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
               |  Wysłany: 19 Lis 2017,  19:07 |
               |  	  | david5891 napisał/a: |  	  | Moja  sprawa zalatwiona... wczorajsza wizyta u jednego czlonka forum (podziekowania dla "intro"  ...jeszcze raz dziekuje intro...:) |
 Chyba członkini
				| _________________ HDK ZdZN A Rh"-".
      | david5891
               |  Wysłany: 19 Lis 2017,  23:24 |
               | Przepraszam inro  wybaczysz ....   |  |
      | matti103
               |  Wysłany: 4 Gru 2017,  18:19 |
               | hej. U mnie problem podobny jak u was. Moduł cały czas działal wczoraj sprawdzam, nic, ani bluetooth ani sterowanie głosem. Mój moduł to 8m5t-19g488. Kontrolka telefonu nie świeci. Teraz moje kilka pytań. Czy myślicie, że uszkodzony moduł? Może jest jakiś bezpiecznik od telefonu? Czy da się wgrać jakoś update jak nie ma się wejścia do USB? Pytanie najważniejsze, w module są dwa wejścia. Ja mam tylko kabel ten duży (kostka) tego mniejszego nigdzie nie widzę. Pomóżcie mi proszę !!!!(w ostatnim czasie sciągana była deska ze względu na problemy z nawiewem (przed tym wszystko działało. |  |
      | david5891
               |  Wysłany: 12 Gru 2017,  19:33   hej |
               | wyslij na priv nr tel zadz powiem ci co i jak moze byc. |  |
      | inro
 Imię: Monika
               |  Wysłany: 13 Gru 2017,  21:47 |
               | Mniejsza kostka odpowiada za usb, więc jeżeli nie masz gniazda, to nie masz i kabla  a co do sprawdzenia czy moduł działa, to zapewne Dawid Ci opowie historię  więc nie będę drugi raz pisać tego samego   |
      | david5891
               |  Wysłany: 13 Gru 2017,  22:29 |
               | Dokladnie ... ma racje   |  |
      | david5891
               |  Wysłany: 13 Gru 2017,  22:36 |
               |  	  | inro napisał/a: |  	  | Mniejsza kostka odpowiada za usb, więc jeżeli nie masz gniazda, to nie masz i kabla  a co do sprawdzenia czy moduł działa, to zapewne Dawid Ci opowie historię  więc nie będę drugi raz pisać tego samego   |
 a wiesz ze kod wygenerowany ktorego zapisalem niejest kodem stalym,tzn probowalem polaczyc inne telefny i wyglada na to ze radio genereuje indywidualny kod podczas nowego polaczenia.
      | inro
 Imię: Monika
               |  Wysłany: 28 Gru 2017,  12:44 |
               | jaja sobie robisz? to za każdym razem będziesz do mnie jeździł parować nowy telefon?   |
      | Przemko
               |  Wysłany: 5 Lut 2018,  20:54 |
               | Hej Kupiłem drugi moduł i to samo :(
      | Przemko
               |  Wysłany: 6 Lut 2018,  21:16 |
               | pytanie skoro drugi mi nie działa czy może być to przyczyna radia, czy trzeba przeinstalować system, i jak to można zrobić skoro nie mam wejścia usb, czy da się z CD? |  |
      | szynszyl   EKSTERMINATOR
               |  Wysłany: 7 Lut 2018,  08:06 |
               | radio a moduł BT to inne elementy.  skup sie na telefonie   |
				| _________________ 1% dla mojego syna
      | Przemko
               |  Wysłany: 8 Lut 2018,  06:57 |
               | a czy ktoś ma schemat elektryczny modułu i jego podłączenia ?? |  |
      | lehu8
 Imię: Leszek
      | lehu8
 Imię: Leszek
