Plyn chlodzacy |
stanley1784
Silnik: 1.4 16V/90KM
Wiek: 29 Dołączył: 16 Gru 2012 Posty: 24 Skąd: Białkowo
Wysłany: 1 Mar 2018, 21:54 Plyn chlodzacy
Witam wszystkich forumowiczow ! Jako że zima w pelni fiesta po tygodniu stania zostala odpalona i przegoniona otoz po dojechaniu do pracy 12km zaczelo smierdziec plynem chlodzacym a spod maski unosily sie kłęby dymu po otwarciu maski okazalo sie ze w zbiorniczku nie ma plynu natomiast caly silnik i sciana grodziowa jest zalana plynem ktory uciekl ze zbiorniczka . Weze ktora ida do nagrzewnicy jeden goracy drugi letniawy , waz ten gruby na dole od termostatu goracy chlodnica goraca natomiast w srodku leci zimne powietrze . I tu jest moje pytanie dlaczego w srodku zimne powietrze ?
Dlaczego wywala plyn przez zbiorniczek wyrownawczy ?
Jeszcze dodam ze podczas postoju lecialo zimne powietrze jak byla nagrzana na 90 stopni ale jak przytrzymalem na 3tysiace momentalnie zaczęło leciec gorace powietrze .
Pomocy ! |
_________________ Stachu |
Wysłany: 3 Mar 2018, 02:02
stanley1784 napisał/a: | I tu jest moje pytanie dlaczego w srodku zimne powietrze ? |
Dlatego:
stanley1784 napisał/a: | Weze ktora ida do nagrzewnicy jeden goracy drugi letniawy |
Pewnie nagrzewnica zapchana na amen albo przepływ cieczy przez nią jest szczątkowy. Tekst o 3krpm by to potwierdzał (na postoju może lecieć mniej gorące powietrze, ale różnica nie powinna być ogromna).
Jest też opcja, że szlag trafił wąż po drodze, a nie zrobiłeś dokładnej inspekcji i nie wyczaiłeś dziury, którą płyn spierniczył.
Żeby wywalało płyn przez zbiornik, to musiałbyś mieć problemy z uszczelką albo zatkany wymiennik ciepła płyn-olej (acz nie wiem czy to w 1.4 występuje; w 1.8 takie coś jest). |
