Problem z nawiewem / klima
matoksik
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 18 Gru 2017, 11:14   Problem z nawiewem / klima
Witam , mam oto taki problem . Caly czas nawet jak nawiew/klima jest wylaczony to leci ciepło - cieplo to malo powiedziane waliiiii na maxa.
Co moze byc tego przyczyna ? wszystko wyłączone a nawiew działa tak ,ze jak sie da na nogi to leci jakby ktos odkurzacz odpalil dodatkowo cały kokpit sie grzeje ,ze moglbym jajko usmażyc .
Czy to moze byc wina samego panelu sterowania nawiewem i klima czy cos jeszcze?
Dziekuje za pomoc
Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Mar 2018, 09:31, w całości zmieniany 1 raz
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wysłany: 1 Sty 2018, 12:15
ja bym zaczał od wymiany elektrozaworu na podszybiu
RS TURBO
damianisko5
Wysłany: 1 Sty 2018, 12:22
mafios słusznie radzi - miałem tak. Winny elektrozawór nagrzewnicy.
Voodoo1234
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Mar 2018, 09:25
Witam mam ten sam problem tylko to że nie wiem jak zdemontować elrkytozawor ( nie wiem gdzie on jest )czy mógłby ktoś pomóc jak samodzielnie zdemontować?
Pozdro "co Cię nie zabije to Cię wzmocni :) "
damianisko5
Wysłany: 11 Mar 2018, 13:54
Jest na podszybiu. Cztery przewody gumowe, jedna wtyczka do wypięcia. Wcześniej opróżnić układ, bo wyleje się płyn.
Ostatnio zmieniony przez damianisko5 12 Mar 2018, 11:31, w całości zmieniany 1 raz
Voodoo1234
Imię: Patryk
Wysłany: 11 Mar 2018, 20:27
Ale jak dostać się do niego co trzeba zdemontować żeby dostać się do owego Elektrozaworu :-P
damianisko5
Wysłany: 12 Mar 2018, 07:42
Ułatwia dostęp odkręcenie przegrody w komorze silnika. Zawór jest w środkowej części komory.
damianisko5
Wysłany: 12 Mar 2018, 11:35
I widok od strony chłodnicy.
oraz od góry na podszybiu.
Pocieszny
Wysłany: 18 Wrz 2018, 13:07
Forumowicze!!!
Zgodnie z instrukcja w innym wątku wymieniłem zawór nagrzewnicy (kupiony nowy, okazał się kiepskiej jakości - posłużył kilka godzin)
Następnie kupiłem oryginalny ale używany,i było gites!!!
wydawało sie, że jest wszystko ok - i ciepło i zimno wiało.
Po 3 dniach temat znowu powrócił...
Dodam, że w czasie ulewnych deszczy w środku pojawi się wyciek na wysokości nagrzewnicy/
myślałem, że to nagrzewnica ale temat nie powrócił...
W związku z tym kieruj pytanie -
czy ma to jakiś wpływ na działanie tego elektrozaworu?
Może odpływ albo cos mam zatkany?
Dziekuje za wyrozumiałość!!
damianisko5
Wysłany: 19 Wrz 2018, 19:09
Nie szukaj używanego, obojętnie czy to będzie ORI, czy nie. Kup nowy i będziesz zadowolony.
Pocieszny
Wysłany: 19 Wrz 2018, 20:06
damianisko5 napisał/a:
Kupiłem już jeden, pisałem wyżej...
zobaczymy jeszcze raz.
damianisko5
Wysłany: 20 Wrz 2018, 06:33
Pocieszny napisał/a:
Fakt, nie doczytałem. Powodzenia i pisz jak Ci poszło.
Brak nowych postów problem z nawiewem
tomekszuta Elektryka 4 11 Kwi 2007, 12:23
jjrz Elektryka 2 20 Maj 2006, 10:15
Brak nowych postów Problem z nawiewem - rozwiązany
Dostęp do klapek klimatyzacji
krzysiek1989-20 Mechanika ogólna 4 5 Lip 2026, 13:07
grzesiek90pl
Brak nowych postów [MK6] problem z nawiewem do kabiny
sanio Mechanika 3 10 Gru 2010, 07:42
Brak nowych postów problem z nawiewem Fiesta 1,3 2004
czajka67 Mechanika ogólna 1 4 Wrz 2018, 20:12
gruby907
