Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć?
Łukasz K
Wysłany: 16 Mar 2018, 08:18   Zacisk hamulcowy przód. Jaki nr cześć?
Cześć. Mam problem z lewym kołem. Nie wiem co mu dolega. Od czasu do czasu, prawie zawsze po ostrym hamowaniu ,czasami przy wyższych prędkościach słychać haczyk jakieś tarcie. Jak by metal o metalu nie zawsze tak jest. Przy spokojnej jeździe i hamowaniu ten problem nie występuje. Wymieniłem tarcze i klocki, łożyska piasty- bez zmian. Nie widzę różnicy pomiędzy lewa i prawa stroną. Jak go kupowałem to sprzedawca wymienił zacisk na inny. Jest nr 4008
Pytani jaki powinien być nr części. Pozdrawiam.
stefano_28
Model: Ford Fiesta Mk7`11
Imię: Stefan
Wysłany: 16 Mar 2018, 21:17
zacisk hamulcowy dla Fiesty (2008-2012) Lewa strona o nr oe: 1766840
Łukasz K
Wysłany: 17 Mar 2018, 21:03
Dzięki śliczne.
A co oznaczają te czterocyfrowe liczby wybite na zaciskach i tłoczkach?
Łukasz K
Wysłany: 17 Mar 2018, 21:10
Na aukcjach są widoczne te czterocyfrowe liczby. Jak sprawdzić który zacisk jest do której wersji. Bo nie widziałem nigdzie numeru OE na tych zaciskach?
Dzięki
Brak nowych postów [MK6] Zacisk hamulcowy - naprawa
ElGrey Mechanika 4 22 Lut 2007, 22:50
ElGrey
Brak nowych postów Drut trzymający zacisk hamulcowy
vegetagt Mechanika ogólna 9 27 Mar 2016, 00:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Elastyczny przewód hamulcowy - przód
wymiary..
portier Mechanika 4 30 Cze 2011, 21:28
Brak nowych postów [MK3] zestaw hamulcowy przód 258mm
pasuje do różnych modeli Forda, sportowe tarcze i klocki
bobson Sprzedam 0 24 Lip 2019, 08:21
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Jaki plyn hamulcowy??
tajmus Mechanika 3 3 Mar 2008, 23:18
