Koszt uszczelki pod głowica ?
MATIO998
Silnik: 1.1/55KM
Wysłany: 24 Mar 2018, 22:51   Koszt uszczelki pod głowica ?
Robił ktoś uszczelkę pod głowica ? Jaki jest mniej więcej koszt u mechanika takiej usługi ?
Wysłany: 25 Mar 2018, 08:00
Zależy od ilości roboty i zakładu, w którym pytasz. W 1.1 nie jest jej aż tak dużo, bo motor mały, więc może w 6-8 stówach za robociznę się zmieścisz. Czasem w cenie jest planowanie głowicy, czasem nie (dodatkowo 80-150zł). Do tego dolicz ceny części (uszczelka głowicy, nowy pasek rozrządu + napinacz, pompa wody, olej, filtr oleju, płyn chłodniczy, uszczelka pokrywy zaworów i ew. to, co jeszcze wypada wymienić przy okazji - od silnika czy, a jeśli, to co).
Wysłany: 25 Mar 2018, 18:10
kosiarka nei ma paska, jest łancuch :D
Wysłany: 25 Mar 2018, 19:51
No to jeden problem mniej, choć to raptem parędziesiąt złotych oszczędności :p
Brak nowych postów [MK3] Wymiana uszczelki pod głowica - 1.3
Parę pytań.
Mara Mechanika 10 24 Lut 2010, 10:56
SanceS
Brak nowych postów [MK3] wymiana uszczelki pod głowica 1.8
Pantol89 Mechanika 6 9 Lis 2009, 08:17
Brak nowych postów [MK3] Wymiana uszczelki miski olejowej - koszt
Gość Mechanika 3 2 Gru 2006, 00:45
spider
Brak nowych postów uszczelka pod głowica
Gość Mechanika silnika 12 19 Cze 2007, 23:52
odyniec
Brak nowych postów [MK3] Jak rozpoznac czy poszła uszczelka pod głowica?
plywak Mechanika silnika 4 6 Lut 2013, 16:41
