Szlam pod korkiem od oleju
Czapis
Wysłany: 31 Mar 2018, 16:02   Szlam pod korkiem od oleju
Mam pytanie, czy to juz kaplica i uszczelka pod głowicą do wymiany? Czy jest szansa ze coś innego jest uszkodzone i da sie to auto jeszcze uratowac?
Dzisiaj gdy sprawdzalem poziom oleju, chcialem go potem troszke dolac i tu taka niemiła niespodzianka przy wlewie... :sad:
Wysłany: 31 Mar 2018, 18:40
a ubywa ci płynu w chłodnicy, lub przybywa oleju, lub przybywa płynu w chłodnicy, lub czy w zbiorniczku wyrównawczym pojawił się olej?
jeśli nie, to korek wyczyścić, zapomnieć i jeździć dalej
Czapis
Wysłany: 31 Mar 2018, 19:26
Olej mi ubywa ale to z tego powodu ze mam mise chyba nieszczelna, jutro sprawdze jak wyglada plyn chlodniczy ale raczej oleju w nim nie ma.
Wysłany: 31 Mar 2018, 22:20
Krótkie odcinki i auto niedogrzane? Przegoń ją po jakiejś trasie i wtedy zobacz co masz pod korkiem.
gik
Wysłany: 14 Kwi 2018, 11:28
Tylko najpierw to dobrze wyczyść. Sprawdź tak jak wyżej pisali Koledzy czy olej na bagnecie jest "olejem" i kolor płynu w zbiorniczku. Jeśli poszła uszczela i płyn miesza się z olejem to olej będzie koloru szarego błota. Jeśli wszystko jest ok to pojeździj i sprawdź czy maź się dalej zbiera. Coś mi się wydaje że to pozostałość po zimie i krótkich odcinkach jazdy.
Brak nowych postów BIAŁA MAŹ POD KORKIEM WLEWU OLEJU - MLEKO, MAJONEZ
Don4tello Porady eksploatacyjne 75 23 Lut 2012, 00:27
przemo_rsr
Brak nowych postów Problem z korkiem
DoXToR Mechanika ogólna 0 22 Paź 2015, 15:20
DoXToR
Brak nowych postów Temp. oleju vs płyta pod silnik
Żółwik Tuptuś Tuning mechaniczny 35 2 Wrz 2004, 09:29
Qzyn
Brak nowych postów [MK3] kapanie oleju pod skrzynia
tarantino Mechanika 4 6 Kwi 2009, 13:55
tarantino
Brak nowych postów BĄBELKI Z POD ŚWIEC I masełko na korku oleju HELP
Czy to uszczelka pod głowicą
GORYLEK Mechanika 17 5 Paź 2008, 18:57
