| Miejsca które skrzypią w tym aucie u mnie, a u Was ? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Tared
 Model: Ford Fiesta Mk8`17
 Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
               |  Wysłany: 10 Lip 2018,  22:09   Miejsca które skrzypią w tym aucie u mnie, a u Was ? |
               | Tutaj miejsca które skrzypią w tym aucie u Mnie,a czy u Was też ?
 1
 w konsoli środkowej jak się opiera noge to tam skrzypi jak się ponaciska w tym miejscu to plastik się ugina wystarczyło,żeby tam podłożyli coś i problemu by nie było.
Mam nadzieję,że  usuną Mi to,bo denerwujące to jest
 2
 przy dzwiach na zakręcie i obok śruby od dolu platik dotyka blachy i siedząc sobie na parkingu w samochodzie dzwi wpadają w wibracje gdy słucham muzyki  nie sprawdzałem z tyłu jak to wygląda ,ale z przodu od strony kierowcy i pasażera skrzypi.Tymczasowo w tych miejscach włożyłem zgięty papierek z wizytówki i cisza...  ale w przyszłości trzeba to będzie bardziej profesjonalnie rozwiązać
 3
 z prawej strony coś wpada w wibracje podczas jazdy,nie dzieje się to cały czas głównie na wybojach,albo przy jezdzie po bruku,Mam wrażenie,że to coś z okolic szyby jakby co jakiś czas drżała <- to jeszcze do obserwacji
  | Ukryta Wiadomość: |  | Jeśli jesteś *zarejestrowanym użytkownikiem* musisz odpowiedzieć w tym temacie żeby zobaczyć tą wiadomość --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---
 4
 I tutaj chyba największy problem czyli buzzer,albo coś w stylu skrzypienia starej szafy
 Nagrałem ten dzwięk w 9 sekundzie chyba dokładnie to slychać
  	  | Kod: |  	  | https://drive.google.com/file/d/1B473AfrNKoYw9buXSg-k1dXbNAcXhe_O/view?usp=sharing |
 I tutaj mam wrażenie,że dzwiek pochodzi z tych okolic gdzie spotykają się kable
 Także lista rośnie,ale na razie nie jade do ASO może jeszcze jakieś buzery itp się ujawnią
				| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lip 2018,  19:34, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | luk4s
 Model: Ford Fiesta Mk8`18
               |  Wysłany: 11 Lip 2018,  18:17 |
               | U mnie występuje 3. i 4. |  |
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 12 Lip 2018,  10:50 |
               | Na wstępie wielkie dzięki!
 Z drugiej strony dlaczego będąc na forum od niemal roku i mogąc pisać w tym temacie widzę coś takiego?
 Ukryta Wiadomość:
 --- If you are a *registered user* : you need to post in this topic to see the message ---"
 Czyli odpisuję postem bez treści, by móc przeczytać co napisałeś
				| _________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 12 Lip 2018,  10:53 |
               | Walczę od października z punktem 4 - jedyny, który mnie denerwuje. Jak rozumiesz to stwierdzenie:
 "I tutaj mam wrażenie,że dzwiek pochodzi z tych okolic gdzie spotykają się kable"
 Jakie kable? Gdzie?
 Akurat to mnie najbardziej interesuje...
      | Tared
               |  Wysłany: 12 Lip 2018,  21:37 |
               | bo użyłem tagu [hide] myślałem,że to działa jak [spoiler] a  chciałem,żeby obrazki się pokazywały po kliknięciu na nie  edytuje post 	  | Wojtek Wawa napisał/a: |  	  | Z drugiej strony dlaczego będąc na forum od niemal roku i mogąc pisać w tym temacie widzę coś takiego?
 ps. jednak nie mogę już edytować posta
  	  | Wojtek Wawa napisał/a: |  	  | Jakie kable? Gdzie?
 Najlepiej weź latarkę,albo telefonem poświeć  w tym miejscu przy strzałce jest tam złącze diagnostyczne,a obok niego jest taka wtyczka duża,cyknę jutro fotkę
  I mam wrażenie,że to z tych okolic...
 Aktualizacja:
 pkt 2 jednak włożenie tych papierków dało złudny efekt usunięcia problemu...Tutaj trzeba jednak demontować całe boczki i to wygłuszyć !!
 tutaj nutka przy której pięknie widać jak to wszystko wpada w wibracje
 spotify
  	  | Kod: |  	  | https://open.spotify.com/track/6ZRsG4fAYINBM8StQ4vpKA |
 Słuchając zwykłego radia raczej ten problem jest mało zauważalny,ale gdy odpalimy lepszą jakość audio+głośniej podkręcimy radio to boczki w drzwiach łomoczą jak w starym aucie !!. Sprawdziłem z tyłu i tam raczej problem nie występuje,albo jeszcze nie występuje,aktualnie najgorzej jest od strony pasażera
  l
  l I tutaj  zastanawia mnie czy gwarancja coś takiego obejmuje ? Czy odprawią mnie z kwitkiem w postaci TTTM jako,że to moje 1 auto nie mam doświadczenia w tym temacie.Może ktoś z was miał już taką sytuacje  pojechał i wygłuszyli drzwi w ramach gwarancji ?.Wydaje mi się,że kupując nowe auto oczekuje ciszy w środku,a nie odgłosów jak w starym aucie ,a może i gorzej,bo niektóre stare auta są lepiej wyciszone od tego
 a te zachwyty na filmikach z YT,że najlepiej wyciszone auto w segmencie...To jak teraz sobie o tym pomyślę to śmiać mi się chce,a z drugiej strony,skoro to ma być najcichsze auto to u konkurencji trzeba w słuchawkach jeździć ?
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 13 Lip 2018,  07:09 |
               | Nie widzę żadnych zdjęć, nie wiem gdzie jest miejsce przy strzałce :-( |
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 13 Lip 2018,  07:17 |
               | A co do wyciszenia - u mnie naprawdę jest świetnie, poza czasem brzęczeniem przy przyśpieszaniu, które słyszę jedynie przy zamkniętych szybach i wyłączonym radiu, gdy jadę sam, bo inaczej żona, albo dziecko nadają non stop
 Pamiętam przesiadkę z mojego cichego citroena c5 na fiestę niemal identyczną jak Twoja - byłem bardzo zadowolony z wyciszenia.
 Człowiek przyzwyczaja się do komfortu, ale i do niewygód. Poleć jakiś czas 180+ kmh, zwolnij do 140 i napisz, jakie wrażenia
  A przy 100 to się człowiek zaczyna rozpływać z zachwytów. Do tego przy 180 kmh ten samochód wg mnie jest bardzo cichy. Ale mi wtedy nic nie trzeszczy - możliwe, że Twój egzemplarz jest megawadliwy i  bardzo Ci współczuję.
 Sam jestem wrażliwy na dźwięki i dziękuję za Twoją walkę i updaty. Czekam na foty.
 To też był mój pierwszy nowy samochód. Muszę Cię zmartwić, ale to chyba specyfika Forda - jest taniej i nowocześniej, niż u konkurencji, prowadzenie topowe (a to bardzo lubię), przytnęli koszty na jakości plastków + antykorozji.
      | Tared
               |  Wysłany: 13 Lip 2018,  10:04 |
               | Dziwne,że zdjęcia się nie pokazują,może coś je blokuje tutaj bezpośrednie odnośniki do nich pk3
 https://transfer.sh/nw7ib/2018-07-10_22-28-46.png
 pk4
 https://transfer.sh/htebY/2018-07-10_22-53-24.png
 I tutaj miejsce z którego Moim zdaniem wydobywają się te zgrzyty,ale tak naprawdę im dłużej się temu czukiereczektym bardziej głupieje skąd to dochodzi.Wydaje mi się,że to jednak te okolice
 Co do tych brzęczących boczków,możliwe,że wersja B&O ma je lepiej wyciszone
 tak to wygląda od środka na allegro znalazłem fotki
				| Ostatnio zmieniony przez Tared 13 Lip 2018,  21:00, w całości zmieniany 1 raz |  |
      | Wojtek Wawa
 Imię: Wojtek
               |  Wysłany: 13 Lip 2018,  10:54 |
               | Dzięki! |
      | Tared
               |  Wysłany: 17 Lip 2018,  13:30 |
               | Aktualizacja. Odnośnie buzera  dzisiaj praktycznie cały dzień leje więc auto stało 8h na dworze wracam do domu i... Zero odgłosów !!
  ciekawy tylko jestem czy jak teraz w garażu auto wyschnie to jutro rano znowu buzer wróci,ale hmm wygląda że to nie w środku coś cyka tylko bardziej okolice zawiasów w drzwiach,albo coś pod autem sobie bzyka i odgłos przenosi się do środka,a teraz gdy woda dotarła w to miejsce odgłos znikł   |  |
      | mskgs
               |  Wysłany: 18 Lip 2018,  12:32 |
               | U mnie bez zmian po deszczu. Zostawiłem wczoraj samochód w ASO, zostanie tam na kilka dni i będą rozbierać po kolei i szukać... Niestety mam pewne obawy i zastanawiam się, czy nie przerwać tej akcji. Średnio mi się podoba rozbieranie całej deski i kto wie czego jeszcze.
      | mskgs
               |  Wysłany: 19 Lip 2018,  08:25 |
               | Podjąłem decyzję o nierozbieraniu deski i odebrałem samochód. Raczej zajmę się tym na własną rękę, a rozbiórkę samochodu wewnątrz zostawię jako ostateczność... Faktycznie jak pada, to jakoś tego brzęczenia jest mniej.
 Zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, jeden gość na angielskim forum napisał coś takiego: "I had the rattle too, on the passengers door. Went in to the dealer at 2.000 km and had it fixed. They told me that it waa the connection rod for the door handle mechanism."
 Czy ktoś to sprawdzał? I konkretnie o którą część może chodzić?
      | Mk8 ST Line
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 19 Lip 2018,  18:52 |
               | Na mój gust chodziło chyba o ten pręt biegnący od klamki wewnętrznej do zamka. Mechanizm otwierania drzwi. |
				| _________________
      | mskgs
               |  Wysłany: 31 Lip 2018,  19:24 |
               | Tak sobie jeżdżę od wczoraj i coś mi nie pasowało... Dopiero dzisiaj się kapnąłem, że nie słychać buzzera.  Ciekawe jak długo.   |  |
      | Tared
               |  Wysłany: 31 Lip 2018,  20:29 |
               | U mnie 1 dzień go nie było nst dnia znowu wrócił. Myśle sobie,że może to nie deszcz go wyciszył na 1 dzień,ale to,że auto stało lekko pod skosem,przez 8h. Możliwe,że wtedy plastik się trochę odkształcił i buzer znikł  Teraz słucham głośno muzyki i wtedy buzer jest praktycznie nie słyszalny....ale skąd on pochodzi to chyba jedynie biorąc jakieś małe dziecko,które będzie się w stanie tam położyć i pojechać gdzieś na boczną drogę i nasłuchiwać
 albo w twoim wypadku znikł bo coś tam grzebali ?
      | mskgs
               |  Wysłany: 16 Sie 2018,  08:25 |
               | Nic nie grzebali. Od dwóch tygodni cisza, tzn. jak się wsłuchać to coś tam skrzypnie, ale to raczej pojedynczo i przy włączonej muzyce już kompletnie nic nie słychać. Wcześniej to bardzo dawało o sobie znać i było irytujące.
 Nie lubię takich cudownych uzdrowień, bo zawsze z tyłu głowy mam, że to jednak kiedyś wróci.
      | Tared
               |  Wysłany: 21 Sie 2018,  09:50 |
               | Mi się też wydaje że trochę mniej to zgrzyta,ale ewidentnie odgłos pochodzi z okolic dźwigni do otwierania maski trzeba by ten plastik zdemontować może coś tam jest luźne.Jak będę w aso to im to powiem zobaczymy co odpowiedzą |  |
      | Maciej87
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 24 Sie 2018,  06:53 |
               | W Fieście mojej żony jak na razie nic nie skrzypi (odpukać), ale co mnie drażni to ta tylna półka przy szybie od klapy bagażnika podskakuje przy mniejszych czy większych dziurach też tak macie? |  |
      | Tared
               |  Wysłany: 24 Sie 2018,  09:21 |
               | Wyjątkowo muszę napisać,że nie zaobserwowałem żeby u mnie takie coś występowało   |  |
      | Maciej87
 Wersja: ST-Line
               |  Wysłany: 24 Sie 2018,  09:34 |
               |  	  | Tared napisał/a: |  	  | Wyjątkowo muszę napisać,że nie zaobserwowałem żeby u mnie takie coś występowało   |
 Muszę sprawdzić może się gdzieś na zaczepach ta półka poluzowała a jak się nie poluzowała to położę kilogramowy ciężarek i będzie si
