Coś hałasuje w silniku bez klimy |
Wysłany: 25 Sie 2018, 21:15 Coś hałasuje w silniku bez klimy
Jak jadę to słyszę lekki hurgot, świergot, jakby coś miało solidne luzy.
Wystarczy włączyć klimatyzację by natychmiast ucichło i wszystko było ok.
Na postoju nie hałasuje nic, tylko podczas jazdy.
Zwykle czytam przez wyszukiwarkę o tendencji odwrotnej, czyli klima powoduje jakieś
problemy, tu klima jest antidotum, ale na co...?
Jakieś pomysły? |
Wysłany: 26 Sie 2018, 00:29
| Strzelam, że jak zapina kompresor, to pasek jest bardziej napięty z jednej strony i może przez to mocniej ciągnąć którąś z rolek, która z powodu większego docisku się wtedy ucisza. Stetoskop i trzeba sprawdzić na postoju. |
Wysłany: 26 Sie 2018, 06:17
| Puff napisał/a: | | Strzelam, że jak zapina kompresor, to pasek jest bardziej napięty z jednej strony i może przez to mocniej ciągnąć którąś z rolek, która z powodu większego docisku się wtedy ucisza. |
Teoretycznie tak, ale w praktyce pasek wieloklinowy napędzający osprzęt nie ma żadnej rolki napinającej, tylko alternator + koło pasowe + pompa wodna + sprężarka klimy. Może sam pasek się rozciągnął?
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 26 Sie 2018, 10:42
| Żaden pasek. Prawdopodobnie łożyska w sprężarce są już na wykończeniu bądź też jakiś piach dostał się pod sprzęgieł koszyka. Najlepiej byłoby odstawić do mechanika i obejrzeć bo na forum w tym przypadku można z fusów wróżyć |
Wysłany: 28 Sie 2018, 15:42
| Bobofrut napisał/a: | | Żaden pasek. Prawdopodobnie łożyska w sprężarce są już na wykończeniu bądź też jakiś piach dostał się pod sprzęgieł koszyka. Najlepiej byłoby odstawić do mechanika i obejrzeć bo na forum w tym przypadku można z fusów wróżyć |
A teraz coś śmiesznego
Musiałem wymienić sworznie, dostałem samochód zastępczy: Ford Focus MK3 diesel.
I identyczny hałas mnie przywitał podczas jazdy z wyłączoną klimą (tu: ręczna).
Włączyłem klimę w aucie zastępczym - hałas ustąpił.
EDIT
hałas ustąpił całkowicie. Winna była półoś, szczegóły w moim wątku o aucie. |
