Tempomat |
Mariow
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wysłany: 5 Gru 2017, 00:16 Tempomat
| Panowie czy orientuje się ktoś jak wygląda sprawa dołożenia tempomatu ? Sterowanie na kierownicy niby jest czy to kwestia zakodowania tylko. |
Jacoo
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
Wysłany: 5 Gru 2017, 11:15
| Seryjnie montowany jest limiter (nakazany przez UE) i sterowanie jest od niego. Do tempomatu brakuje chyba kamery/czujników |
_________________ Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe. |
smyr
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 43 Dołączył: 18 Lut 2009 Posty: 112 Skąd: Rumia
Wysłany: 20 Lip 2018, 09:38
| Do aktywnego tempomatu potrzebne są prawdopodobnie czujniki z przodu. Do zwykłego tempomatu oprócz zmiany oprogramowania potrzebna będzie wymiana przycisków z lewej strony kierownicy, gdyż dochodzi przycisk dedykowany do tempomatu (przycisk LIM zostaje podzielony na dwa, z ktorych górny ma znaczek tempomatu, a dolny pozostaje LIM). |
_________________ ...naprawde nie dzieje sie nic...
Gandzior28
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wiek: 35 Dołączył: 09 Kwi 2018 Posty: 10 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 24 Lip 2018, 21:25
| Gdzieś kiedyś na innym forum jakiś gościu zakodowal w przyciskach limitu w mk8. Wiec na pewno jest możliwość, do tego dało rade zrobić ryglowanie zamków po ruszeniu i chyba czujnik zmęczenia z kamery. Nie wiem jaki jest tego koszt, jak wygląda sytuacja, myślę że to już kwestia dogadania się i podjechania autem. |
Tared
Wiek: 33 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 95 Skąd: nie wazne
Wysłany: 24 Lip 2018, 21:38
tu jest temat o tym
| Kod: | | https://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=277144 |
gzymzak
Wersja: Basic
Wiek: 26 Dołączyła: 09 Lis 2015 Posty: 29
Wysłany: 30 Sie 2018, 18:03
| Gandzior28 napisał/a: | | Gdzieś kiedyś na innym forum jakiś gościu zakodowal w przyciskach limitu w mk8. Wiec na pewno jest możliwość, do tego dało rade zrobić ryglowanie zamków po ruszeniu i chyba czujnik zmęczenia z kamery. Nie wiem jaki jest tego koszt, jak wygląda sytuacja, myślę że to już kwestia dogadania się i podjechania autem. |
No daje się aktywować i uruchomić kilka rzeczy |
_________________ konfiguracja Fordów , aktywacja ukrytych funkcji , zwiększanie mocy silników do fabrycznych mocniejszych . :ford: |
lukaszooo
Wysłany: 5 Wrz 2018, 07:27
| Potwierdzam, da sie ale na chwile obecna tylko ucds w najnowszej wersji to ogarnia. |
