Klimatyzacja, duży spadek mocy |
Asimo
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 4 Wrz 2018, 13:30 Klimatyzacja, duży spadek mocy
Fiesta 1.4 80KM 16V 2003r. przy temperaturach 25C i wyżej i włączonej klimatyzacji jest problem z ruszeniem tzn. Stoję na światłach gaz w podłogę przez 3 sekundy się toczy z 5km/h następnie dostaje kopa jak by miała 250km. Przy delikatnym naciskaniu na gaz podczas startu samochód praktycznie w ogóle się nie rusza. Jaka może być tego przyczyna ? |
Wysłany: 4 Wrz 2018, 13:58 Re: Klimatyzacja, duży spadek mocy
Asimo napisał/a: | przy włączonej klimatyzacji jest problem z ruszeniemJaka może być tego przyczyna ? |
klmę napędza pasek wielorowkowy, nie rozrządu, gdy ze sprężarką było coś nie tegeś i blokowało się z niej coś, to by były jakieś inne jej objawy. Takze niezależnie od temperatury powietrza. Dlatego to coś innego niż klima. |
Asimo
Wysłany: 6 Wrz 2018, 07:51
A możesz mi powiedzieć gdzie znajdę ten pasek wielorowkowy? |
kropka392
Model: Ford Fiesta Mk6`04
Wysłany: 14 Cze 2020, 11:05
witam ,mam ta sama przypadlosc z brakiem mocy przy wlaczonej klimie.tylko przy bardzo wysokich temperaturach.rozwiazales ten problem?czy to tak jest? |
Wiek: 43 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12026 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 16 Cze 2020, 00:14
Włączona klima to jakieś nawet i 10 koni mniej,,, Jeśli problem jest tylko przy włączonej klimie to może auto zaciąga powietrze zza chłodnicy a tam jak klima pracuje to rozgrzewa się do czerwoności jak to mówią,,, |
Wysłany: 16 Cze 2020, 08:44
JoeMix napisał/a: | Włączona klima to jakieś nawet i 10 koni mniej,,, |
To mit i bzdura w przypadku Fiesty. Gdy mocniej przyśpieszasz sprężarka (jej sprzęgło) automatycznie się odłącza by zapewnić moc i po zakończeniu przyśpieszenia - się sama załącza ponownie. |
zikr6
Wersja: Basic
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 16 Cze 2020, 14:59
slawomirro napisał/a: | JoeMix napisał/a: | Włączona klima to jakieś nawet i 10 koni mniej,,, |
Wszystko się zgadza ale przejedź się Fiestą z silnikiem 1,3 58KM a zobaczysz że to prawda. |
Wysłany: 18 Cze 2020, 00:21
zikr6 napisał/a: |
Ale wątek dotyczy Fiesty 1.4 80KM i o tym silniku napisałem.
Pewnie masz rację ze słabszą wersją 1.3. |
adekjan
Imię: Adrian
Wiek: 46 Dołączył: 21 Sty 2019 Posty: 7 Skąd: Łódź
Wysłany: 2 Lip 2020, 21:58
Ja posiadam MK6 1.3 69KM i owszem gdy jest mega upał i klima leci na maxa to trzeba mocniej przygazować na starcie ze świateł. No ale nie aż tak jak piszesz. |
gruby907
Silnik: 1.3i/70KM
Imię: Miłosz
Wysłany: 4 Lip 2020, 21:55
Ja bym powiedział, że kompresor powoli sie zaciera. |
_________________ Pozdrawiam
