Przesunięty przez: szynszyl 17 Kwi 2006, 11:51 |
Jaki litraz skrzyni bedzie najleprzy...??? |
Fordon
![](http://img442.imageshack.us/img442/5490/81b6afa54e679282b48c54f.jpg)
Imię: Konrad
Wiek: 39 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 2 Maj 2005, 16:14 Jaki litraz skrzyni bedzie najleprzy...???
... do glosnika Piopneer model TS-W305C jest do glosniczek 30cm o mocy 400w rms.
Wiem ze sa specjalne programy do wyliczania litrazu skrzynek i wlasnie prosil bym o doradzenie i podpowiedz co jak i dlaczego...dowiedzalem sie jak narazie tyle o tym glosniku...
General TS-W305C
Short description C-Type Subwoofer
Key features TS-W305C
Interlaced Aramid Fibre Reinforced IMPP cone
Wide-roll, 3-layer fibre woven radial surround
Dual mass high power magnet
Extended and vented pole yoke
Enclosure use
Optional accessories:
- UD-G305 spoke grille
- UD-W300S custom enclosure box
Features TS-W305C
Frequency response 18 - 2.000 Hz
Sensitivity (1W/1m) 89 dB
Qts 0.34
Recommended sealed enclosure (Litres) 42.5
(czy to jest litraz skrzynki??)
Lowest resonance frequency (FS) 35 Hz
Maximum Power 800 Watt
Nominal input power 400 Watt
Vas 51.45 l
(czy to...??)
Woofer size (cm) 30 cm
Zalanczam tez foty...
Z gory dziekuje Pozdro4all |
![](images/signatures/61593020143f1f1dc8c724.gif) |
digital [Usunięty]
Wysłany: 3 Maj 2005, 22:19
WinISD "mówi" ze najlepsa bedzie skrzynia 29.3 [czyli 30 litrów]
bass-reflex strojone na 41Hz [czyli 40Hz] ...
a... jakbys nei wiedzial co to "strojenie b-r" to musisz miec rurke:
1) Srednica 5cm; długość 7cm
2) Srednica 7cm; długość 16cm
3) Srednica 8,2cm; długość 24cm
4) Srednica 10cm; długość 40cm
podalem ci przykladowe rurki.. najlepiej brac 7, albo 8cm srednicy... bo wieksza nie potrzebna, a przy mniejszej mozesz miec niemile odglosy
a w obudowe bass-reflex wstawilem dlatego, ze WinISD napisal, ze do closed wogole sie nie nadaje... ponad 90% jest na b-r.. wiec nie ma sensu dawac zamknietej skrzyni
jeszcze jakies pytania? to pisz |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Maj 2005, 22:34
Tak jest jeszcze jeden bajer(problem) ze nie ustawie pasma na 40Hz poniewaz radio ma w sobie wyjscie na wzmaka i ma opcje od 50 od 125 Hz na strojenie suba...
Wiec nie wiem czy to tak da rade zestrojic.. |
digital [Usunięty]
Wysłany: 3 Maj 2005, 22:42
no to stroisz suba i tak na 40Hz .. poprostu on będzie ci teoretycznie schodził do tej częstotliwości ...
a w radiu masz ODCIĘCIE... czyli jak ustawisz 120Hz [zalecam nie mniej niz 100Hz] to pasmo będzie ucinane przy 120Hz i sygnał PONIŻEJ tej częstotliwości będzie przekazywany do subwoofera
czyli jak ustawisz sobie odcięcie w radiu na 120Hz, a sub bedzie strojony na 40Hz... to uzyskasz pasmo przenoszenia suba 40-120Hz ... jasne? ;] |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Maj 2005, 11:45
Ok dzieki... zapisze to na kompie i zapytam sie jeszcze w Max Car Audio czy dobra mam koncepcje...
[ Dodano: Sro Maj 04, 2005 2:32 pm ]
Tak wiec bylem w Max Car Audio i powiedziano mi ze skrzynia musi miec min. 30-32 litry.
Do tego skrzynka taka wg. nich powinna byc zamknieta, gdy zapytalem dlaczego odpowiedziano mi ze maja pozytywne doswiadczenia z tym typem skrzyn a z bass reflexem
bywalo roznie i nie zawsze mozna to zestroic do konca( dynamika basu).
Pomysle jeszcze co zrobic a w ostatecznosci podjade jeszcze do Studio HI FI...
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.. |
digital [Usunięty]
Wysłany: 4 Maj 2005, 16:36
Cytat: |
Podsumowując obudowę bass reflex:
+ duża efektywność
+ mniejsze zniekształcenia przy Fb
+ niska dolna częstotliwość rezonansowa
- impuls
- czasami kłopoty z zainstalowaniem otworu o odpowiedniej średnicy, co w konsekwencji może powodować szumy powietrza przy głośniejszym słuchaniu
Podsumowując obudowę zamkniętą:
+ doskonały impuls
+ charakterystyka amplitudowa
+ bardzo czysty nie podbarwiony bas
- wysoka dolna częstotliwość graniczna
- niska efektywność
a z twojego głośnika o takim QTS jaki piszesz wyciągniesz najwięcej własnie w obudowie b-r .. wiec nie wiem czemu oni ci radzą inaczej... bo jezeli dla nich obudowe robi sie "ogólnie" .. czyli dla kazdego glosnika taki sam typ bo jak napisales "z doswiadczenia wiedzą" .. to powodzenia im życze ...
no dobra.. juz skonczylem jak bedziesz mial jeszcze jakies pytania to pisz |
Danio
![](http://img134.imageshack.us/img134/6758/avatfkp3bq.jpg)
Wiek: 39 Dołączył: 16 Gru 2004 Posty: 391 Skąd: Tychy
Wysłany: 4 Maj 2005, 16:49
maskownice do tego głośnika pasują do orginalnych alumów forda ..tak mi sie skojarzyło |
_________________ Dobra Fiesta nie jest zła
![](http://img220.imageshack.us/img220/1424/minizw6.jpg) |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 4 Maj 2005, 20:36
Dobra jutro podjade do Studio HI FI i zapytam ich o opinie jeszcze... co sadza czy zamknieta czy b-r...
Pozdro
[ Dodano: Czw Maj 05, 2005 10:00 pm ]
No dobra bylem w studio HI FI i9 wyliczali mi skrzynke oraz inne jakies parametry( koszt 30) Tak wiec powiedzieli mi ze skrzynia moze byc zamknieta(42,5l) moze byc B-r(46,7l) w obu przypadkach +/-10% ... i powiedzieli ze najlepiej zrobic zamknieta bo B-r bedzie bardzo ciezko zestroic ze wzgledu na maly bagaznik i powierzchnie rozejscia sie (czegos tam) Koszt zamknietej to 300 a B-r min.380 :evil:
Pozdro |
Ronneby
![](http://i7.photobucket.com/albums/y295/Ronneby/G_Ava.jpg)
Wiek: 40 Dołączył: 07 Cze 2004 Posty: 102 Skąd: Szczecin
Wysłany: 20 Cze 2005, 23:37
ja sie podczepie pod temat...jaka skrzynka najlepsza by byla pod to
http://i7.photobucket.com...y/parametry.jpg
na rysunku niby jest ze 28l na zamknieta....
chcial bym uzyskac gleboki bas raczej do HH i R&B.....ale zalezy mi tez na tym zeby cos z bagaznika zostalo |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 21 Cze 2005, 00:20
Tak tam jest 28,32l na skrzynie zamknieta...i taka powinienes kupic ewentualnie zamemu wykonac... a basik jest odpowiedni zapweniam... zwlaszcza ze masz ten wzmak Pyle no i do tego teraz woofer Infiniti... bedzie gralo cudnie...
Pozdrawiam |
Ketchup87 [Usunięty]
Wysłany: 21 Cze 2005, 15:46
Stop stop stop!!!!!!! Strojenie to dobieranie charakterystki subwoofera. Czyli taka regulacja wykresu przenoszenia aby był jak najbardziej płaski (parametry Hi-Fi) lub aby osiągał niewielkie podbicie przy najniższych częstotliwościach. Nieprawdą jest, że przy ustawieniu (jak ktoś wyzej sugerował) odcięcia w radiu na 120 a strojeniu na 40 sub będzie pracował w tym przedziale! Sub będzie przenosił dźwięki od najniższych do 120hz a przy 40 będzie delikatne podbicie. Pozatym 120 hz to wysoko za wysokie odcięcie. Przy dobrym systemie odcięcie suba powinno wynosić około 50hz. Dlaczego? Subwoofer jest dlatego jeden bo nasze ucho nie potrafi zlokalizować częstotliwości poniżej (około) 70hz.
Pisz jak masz pytania.
P.S.
Obudowę powinieneś sobie liczyć sam bo nikt nie wie co chcesz uzyskać. Na www.audiovision.w.szu.pl jest poradnik dla początkujących.
Pozdrawiam |
