woda z podszybia |
patrykis
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wersja: 100
Wysłany: 11 Wrz 2018, 20:12 woda z podszybia
ostatnio zauważyłem, że zbiera się woda w kielichu (od strony kierowcy), a więc wyczyściłem kanaliki odprowadzające i teraz jest ok. Zastanawia mnie tylko jedna rzecz - kiedy poleję wodą z butelki po szybie to woda przelewa się na środku podszybia przez otwór wycieraczki. Zaznaczyłem to na załączonym obrazku.
Woda wlewa się pod maskę i spada prawie bezpośrednio na ziemię - coś tam jednak zostaje na jakichś rurkach, silniku itd. Tak powinno być?
Czy może ktoś sprawdzić jak to u was jest w waszych fiestach?
Czy tam powinna być jakaś uszczelka?
![](http://i42.photobucket.com/albums/e308/patrykis/podszybie_zpsqwousaq0.png) |
Wysłany: 11 Wrz 2018, 23:43 Re: woda z podszybia
patrykis napisał/a: |
Tak powinna być uszczelka. Moja pękła przy demontażu. Nabyłem w sklepie hydraulicznym nową za 0,5zł z oryginalnym przeznaczeniem do rur kanalizacyjnych. |
patrykis
Wersja: 100
Wysłany: 12 Wrz 2018, 07:42 Re: woda z podszybia
slawomirro napisał/a: | patrykis napisał/a: |
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Jaka powinna być ta uszczelka, żeby była dobrze dopasowana? Możesz podesłać jakiś link z jej kształtem/rozmiarem?
Tak w ogóle to normalne, że woda spływa przez kielich? Pytam, bo ten po prawej stronie jest zawsze suchy a lewy jak do tej pory jest conajmniej lekko wilgotny. |
Wysłany: 12 Wrz 2018, 16:30 Re: woda z podszybia
patrykis napisał/a: | Jaka powinna być ta uszczelka, żeby była dobrze dopasowana? Możesz podesłać jakiś link z jej kształtem/rozmiarem?
Kupiłem kilka różnych w ciemno i jedna pasowała. Opakowania dawno nie mam. |
