[MK5] Ford Fiesta 1.3 LPG Elpigaz Stella Nord
radekel
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Imię: Radosław
Wysłany: 11 Wrz 2018, 19:42   [MK5] Ford Fiesta 1.3 LPG Elpigaz Stella Nord
Witam serdecznie
Jestem nowy na tym forum i od niedawna szczęśliwym posiadaczem fiesty.
Auto to Ford Fiesta MK5 2001r. silnik 1.3 60km z LPG Elpigaz Stella Nord.
Auto spisuje się świetnie natomiast wczoraj po zatankowaniu LPG zaświeciły się dwie diody zielone, które po czasie zaczęły gasnąć i paliła się tylko zielona. Po zatankowaniu około 40L paliwa zrobiłem około 300km po czym zaczeły mrugać wszystkie diody sygnalizując pusty bak.
Gdy otworzyłem maskę zauważyłem luźny wężyk(zdjęcie) jeden jego koniec wchodzi do krućca, który jest połączony z czarną puszeczką-przypuszczam że to czujnik ciśnienia lpg(zdjęcie).
Czy może wiecie koleżanki i koledzy gdzie ten wężyk wpiąć?
Dodam że leci z niego powietrze.
Wysłany: 11 Wrz 2018, 20:59
radekel napisał/a:
powietrze czy gaz? a może zasysa powietrze?
na pierwszym zdjęciu jest mapsensor - jeden króciec to ciśnienie gazu na magistrali, a drugi to podciśnienie kolektora ssącego (doprowadzone takze do reduktora poprzez trójnik)
radekel
Imię: Radosław
Wysłany: 12 Wrz 2018, 21:22
Właśnie powinien być podłączone do reduktora, już zrobiłem.
Teraz mam pytanie jeśli po zatankowaniu 20l gazu pokazuje rezerwe to od czego zacząć?Dodam że zbiornik mam w miejscu koła zapasowego.
Wysłany: 14 Wrz 2018, 21:16
Na 99% wypracował się okrągły wskaźnik ilości gazu przykręcony do wielozaworu
radekel
Imię: Radosław
Wysłany: 15 Wrz 2018, 19:50
Ok w sumie i tak muszę wymienić butlę mija 10lat.
Od jakiegoś czasu mam świecący się check, po podłączeniu elm 327 program forscan pokazał 3 błędy:
1. mieszanka paliwa zbyt bogata
2.przepalony element grzejny
3.i coś z powietrzem
Wykasowałem je i załączamscreeny jak to wygląda na odpalonym silniku
i po dodaniu gazu.
Czy lambda jest sprawna?
radekel
Imię: Radosław
Wysłany: 15 Wrz 2018, 19:55
radekel
Imię: Radosław
Wysłany: 6 Gru 2018, 19:46   Fiesta MK4 Endura
A powiecie jaką sondę najlepiej do silnika 1.3L HCS EFI (60PCS) Ewentualnie czy to jest to samo co silnik 1.3i J4L?
Teraz mam jakąś uniwersalną i się kończy.
Brak nowych postów Przyklejony: Plan obsługi samochodu Ford Fiesta - także Diesel
Laskosz Mechanika ogólna 0 4 Lut 2006, 01:17
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:32
