Zmiana przycisku ESP na ten z ESP i Parktronic on/off
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 19 Wrz 2018, 19:45   Zmiana przycisku ESP na ten z ESP i Parktronic on/off
Witam ;) chciałem sobie zmienić przyciski w konsoli środkowej obecnie posiadam na przycisku tylko ESP
I chcę zmienić na taki ESP z PT
Niestety jak można się domyślić po podłączeniu nic nie działa :głowąwmur:
więc może ktoś ma schemat przycisku z FL lub jeśli ktoś ma taki przycisk ESP z PT mógł by zrobić zdjęcie instalki zapewne by to pomogło.
U mnie instalka wygląda tak:
Oczywiście kilka wątków przeczytałem na tym i na zagranicznym forum ale niestety odpowiedzi w sumie brak
pkraska31
Wysłany: 20 Wrz 2018, 23:52
Jeśli chciałbyś odsprzedać stary przycisk to odezwij się ;)
Creep
Imię: Tomasz
Wysłany: 21 Wrz 2018, 20:50
pkraska31 napisał/a:
Jak ogarnę to go oddam za groszę :P
pkraska31
Wysłany: 23 Wrz 2018, 21:20
ok, czekam na wiadomość :)
pojolq
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Imię: Hubert Rozwadowski
Wysłany: 27 Lis 2021, 11:58
Creep, Pytanie czy ten przycisk pokazany na pierwszym zdjęciu faktycznie służy do wyłączania ESP? Czy on przypadkiem nie wyłącza systemu START/STOP?
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 27 Lis 2021, 12:36
pojolq napisał/a:
Masz racje. Deaktywuje system start/stop.
pojolq
Wysłany: 27 Lis 2021, 13:20
Zastanawia mnie to po prostu, gdyż jest to ewidentnie przycisk z polifta(wcześniej systemu start stop nie było z czego co kojarzę) a interesuje mnie kwestia czy po podłączeniu go do przed lifta może on wyłączać esp gdyż w przedlifcie wyłączanie esp było po prawej stronie, a w polifcie po lewej. Ciekawa sprawa skoro autor pisze, że jest to wyłącznik esp. Może ktoś się orientuje w tej sprawie ?!
maciekpkow
Imię: Maciej
Wysłany: 27 Lis 2021, 15:04
Jak ktoś ma to chętnie odkupię przycisk do wyłączenia kontroli trakcji do przedlifta.
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Kto ma motory ten chodzi chory
czyli słabe pukty mk1/2
Żółwik Tuptuś Mechanika silnika 0 11 Sty 2006, 23:39
Brak nowych postów [MK7] Przeróbka przycisku na ESP Off
iwo128 Elektryka ogólna 1 1 Mar 2018, 00:37
Creep
Brak nowych postów ESP w 2.0 ST
krzysztoferson87 Elektryka ogólna 7 27 Wrz 2016, 13:04
Kruku
Brak nowych postów Układ ESP
michalala Mechanika ogólna 9 8 Gru 2014, 18:44
Jarecki
Brak nowych postów Dioda ESP
tomek_b Elektryka ogólna 0 9 Lip 2015, 09:45
tomek_b
