Deska rozdzielcza
roman
Imię: Roman
Wysłany: 4 Paź 2018, 14:43   Deska rozdzielcza
Witam.
Szanowni koledzy, mam uszkodzoną deskę rozdzielczą fiesta mk7 2012r(wystrzelone poduchy). Nie mogę nigdzie znależć informacji czy deska i poduchy będą pasowały od wersji polift 2015r. Proszę o jakieś info.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Paź 2018, 17:38, w całości zmieniany 1 raz
lukaszooo
Wysłany: 5 Paź 2018, 14:19
Pasuje ale ma inny kolor.
roman
Imię: Roman
Wysłany: 6 Paź 2018, 17:00
lukaszooo napisał/a:
Dzięki
anonim001
Silnik: 1.25Duratec/60KM
Wysłany: 12 Paź 2018, 20:37
Pamiętaj, że po wymianie poduszek trzeba skasować jeszcze pamięć sterownika błąd B1193. Ja zamiast naprawiać deskę kupiłem taką matę filcową na całą deskę - jej standardowe przeznaczenie to likwidacja refleksów z deski na przedniej szybie, ale świetnie sprawdza się też w maskowaniu dziury ;) jest to pewnego rodzaju półśrodek, ale koszt 50zł vs ponad 1000zł. Dodatkowo większość firm zajmujących się regeneracją desek nie daje później gwarancji, że w przypadku wystrzelenia poduszki rozwinie się ona jak należy, niektórzy wręcz odradzają montaż poduszki pod regenerowaną deską, a taka mata w niczym nie będzie przeszkadzać - po prostu odczepi się od rzepów.
roman
Imię: Roman
Wysłany: 13 Paź 2018, 12:34
anonim001 napisał/a:
Dzięki :)
Wysłany: 13 Paź 2018, 12:36
Możesz pokazać, jak to wygląda?
anonim001
Wysłany: 16 Paź 2018, 18:47
Jasne :)
Wysłany: 16 Paź 2018, 22:54
To to wygląda jak docięty na wymiar dywanik położony na desce. Gusta gustami, ale wygląda to na tyle grubo, że gdyby poducha wybiła, to ja bym miał poważne wątpliwości czy zadziała tak, jak producent przewidział...
anonim001
Wysłany: 17 Paź 2018, 06:40
Przyczepie jest na rzepy. Skoro poduszka ma na tyle siły, żeby zrobić dziurę w fabrycznej desce albo wystrzelic dorosłego człowieka w powietrze to ma nie dać sobie rady dwoma rzepami?
Wysłany: 17 Paź 2018, 11:36
Rozchodzi się o to, że nie masz żadnej gwarancji, że nie dostaniesz tym dywanem w twarz. Deska rozdzielcza jest osłabiana w miejscu mocowania poduszki + konstruowana tak, że rozrywa ją od strony pasażera, a trzyma od strony szyby - przez powstały otwór wychodzi tkanina poduszki. Jak tutaj miałoby to być rozwiązane? Ten dywan musiałby być zamocowany praktycznie na stałe od strony szyby, a od strony frontu deski trzymać się wyłącznie na rzepach. Mam wątpliwości czy to by tak dobrze zadziałało, tym bardziej że po flokowaniu deski nikt nie daje gwarancji działa poduch, a strzyżyna jest materiałem nieporównywalnie słabszym i cieńszym niż taki dywan.
anonim001
Wysłany: 17 Paź 2018, 15:20
Flokowanie nie polega jedynie na nałożeniu tkaniny/strzyżyny na deskę, trzeba naprawić jeszcze piankę w miejscu jej rozerwania bo podnosi się n brzegach + prawdopodobnie dorobić zaczepy do blachy na której to wszystko się trzyma, żeby w przypadku jak pianka nawilgnie całość trzymała się kupy. Z dwojga złego wolę dostać w przypadku dzwona kawałkiem dywanika z filcu niż kawałkiem blachy czy plastiku zamocowanym wg aktualnej inwencji twórczej naprawiającego - bo naprawa desek nie jest w żaden sposób kontrolowana ani normowana, a zakłady które się tym zajmują zabezpieczają się przed odpowiedzialnością informując, że nie zalecają montażu poduszki. Pisałem, że jest to półśrodek, mimo wszystko wolę to i uważam za bezpieczniejsze i rozsądniejsze niż wydać 1000zł na naprawę deski i 600zł za poduszkę, która i tak nie będzie działać albo może narobić więcej złego niż dobrego, np zabić kogoś strzelając mu "odłamkowym" w oko.
Wysłany: 17 Paź 2018, 15:41
Mówiłem o nałożeniu strzyżyny na istniejącą deskę, gdzie poduszka nie wybiła. Tam, gdzie był dzwon, to już zupełnie inna historia i ja bym się w naprawianie czegokolwiek nie bawił.
anonim001
Wysłany: 17 Paź 2018, 16:23
Autor wyraźnie pisał, że ma dziurę po wystrzelonej poduszce, chciałem się podzielić doświadczeniem ponieważ też jestem po naprawie systemu airbag.
Wysłany: 17 Paź 2018, 21:01
W porządku. Zauważam jedynie, że jeśli ktoś poskładał deskę na blachy czy co tam zostało wspomniane, to kawałek wykładziny będzie na pewno mniejszym problemem z dwóch. Rozważałem tym samym też zachowanie tego wynalazku na "zdrowej" desce :)
Brak nowych postów deska rozdzielcza
kostek88wjcz Mechanika ogólna 7 19 Sty 2008, 19:13
Brak nowych postów Deska rozdzielcza mk3
Ronneby Elektryka 25 4 Gru 2005, 10:54
Brak nowych postów [MK3] deska rozdzielcza
Fredi 1988 Elektryka 2 14 Mar 2009, 09:01
Brak nowych postów Deska rozdzielcza - przeróbka / zmiana
nemezis Mechanika ogólna 20 13 Lut 2011, 22:09
JOHNY
Brak nowych postów [MK4] Zegary i deska rozdzielcza
Brak podświetlania
Gość Elektryka 19 22 Gru 2009, 13:10
HAWRAN
