wysokie obroty na cieplym
Nesor
Wysłany: 21 Paź 2018, 21:22   wysokie obroty na cieplym
Pany mam dziwny problem
ostatnio mi auto zgłupiało a razem z nim ja.
na zimnym silniku odpala elegancko i obroty książkowo chwile 1.5tys a później spadają na 900 i już piękna praca przez cala jazdę dalej.
lecz gdy zgaszę to na ciepłym nie odpala juz od strzała i chwyta obroty na 3000tys i po chwili spadaj do 1100 i dopiero jak przejadę kawałek to sie normuje wszystko. lecz po odpaleniu na cieplym dalej znowu to samo
kr0kowiec wymieniony, szczelność układu sprawdzona, przewody podciśnienia wyczyszczone. styki i czujniki wyczyszczone....
macie pomysły co może byc przyczyna?
Jest
-"Dupowozidło" Mondeo mk3 2.0 16v GHIA Kombi
- "Magiczny Czarnuch" - Fiesta mk3 1.8 16v Xr2i http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=48108
Bylo
"Prędki Automat" - (RIP) http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=36768
Ostatnio zmieniony przez Nesor 22 Paź 2018, 14:22, w całości zmieniany 1 raz
damianisko5
Wysłany: 22 Paź 2018, 14:11
korkowiec wymieniony/nazywa się "krokowiec" - na nowy ORI, czy też używka? A jest przy przepustnicy CPP?
Nesor
Wysłany: 22 Paź 2018, 14:29
tak krokowiec, wymieniony na ori prawie nowy (2000km)
cpp tam nie ma ale jest Czujnik TPS / potencjomet położenia przepustnicy, i raczej nie jego sprawdak bo go odlaczalem, podepne dzis pod fordiaga i zbaczymy co pokaze
Jest
Bylo
damianisko5
Wysłany: 22 Paź 2018, 14:48
Problemy gdy na zimnym silniku odpala elegancko a gdy ciepły to już NIE - to może być winny czujnik położenia wału. Nie tylko w tym silniku 1,8 takie problemy występują. Sugeruję sprawdzić. Podaj dane z kompa /błędy/.
Brak nowych postów [MK4] Wysokie obroty i nie pali na cieplym silniku
Mazda 121
19szycek89 Mechanika 0 27 Paź 2010, 11:42
Brak nowych postów 1.3 - wysokie obroty
Faz1986 Mechanika silnika 7 1 Maj 2016, 11:36
Ganda
Brak nowych postów wysokie obroty
funek Elektryka silnika 1 9 Sie 2017, 11:50
Mały
Brak nowych postów Za wysokie obroty
Jarecki7 Elektryka silnika 2 25 Lis 2015, 21:35
Jarecki7
Brak nowych postów Wysokie obroty
Artur Mechanika silnika 2 28 Lut 2016, 21:18
Artur
