1 Lis 2008, 20:19
czujnik temperatury przelaczajacy
antichoice
Wysłany: 20 Cze 2005, 22:36   czujnik temperatury przelaczajacy
Mam pytanie
Do czego słuzy ten czujnik?
Przy jakiej temp ma sie rozłaczac?
Wyjalem go od spodu kolektora dolotowego, po wykreceniu wycieka tamtedy plyn chlodniczy.
sprawdzilem na stykach jest przeplyw pradu natomiast po podgrzaniu go zapalniczka robi sie przerwa w przeplywie pradu.
Dodam ze po odlaczeniu kostki od niego silnik pracuje dynamiczniej, nie muli sie i nie spadaja obroty.
ps. w aso nowy 126zl :)
Lokmen
Zeus
Wysłany: 21 Cze 2005, 07:05
odłącza ssanie
antichoice
Wysłany: 21 Cze 2005, 18:36
Łokmen napisał/a:
odłącza ssanie
Dzięki za odpowiedz
A przy jakiej temperaturze odlacza ssanie?
Bo musze sprawdzic swoj.
PS. cos podobnego mialem w cc700. tam byl taki czujnik ktory wlaczal elektronike sterowania silnika gdy ten nagrzal sie powyżej 15st. C
Brak nowych postów Czujnik temperatury/ termostat, czujnik temp wody
nevvhuman Mechanika 1 2 Cze 2010, 12:29
stafcio
Jędruś Mechanika silnika 1 6 Wrz 2017, 14:53
Brak nowych postów Czujnik temperatury zewnętrznej
KamaPit Elektryka ogólna 0 12 Sie 2019, 10:05
KamaPit
Brak nowych postów Czujnik temperatury powietrza
tgala10 Elektryka ogólna 0 21 Maj 2020, 11:52
tgala10
Brak nowych postów [Mk3] Czujnik temperatury
gromada Mechanika 5 10 Cze 2010, 07:24
