Wzrost poziomu oleju
skipper215
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wersja: Family
Wysłany: 5 Gru 2018, 11:58   Wzrost poziomu oleju
Wydaje mi się że od ostatniej wymiany oleju czyli jakieś 3 tyg temu wzrósł mi poziom oleju. Jest możliwe że w jakiś sposób paliwo dostaje się do miski olejowej???
Dajcie znać co i jak. od czego powinienem zacząć diagnostykę.
Tomek
Fiesta 1.8TD Endura Diesel 2001r
Wysłany: 5 Gru 2018, 14:48
To nie jest nowoczesny klekot, tu nie ma bardzo luźnego spasowania elementów ani innych tego typu rzeczy. Upewnij się, że stoisz w tym samym miejscu, na płasko. Nawet niewielki przechył prawo/lewo przód/tył spowoduje, że na miarce oleju ślad będzie w innym miejscu. Poziom skontroluj z rana przed jazdą, po tym jak dłużej auto postoi.
skipper215
Wersja: Family
Wysłany: 5 Gru 2018, 16:37
Dzięki za odpowiedź pierwszy raz mam styczność z silnikiem diesla i wydało mi się to trochę dziwne możliwe że podczas nalewania świeżego oleju trochę przesadziłem i mi się wydaje że wzrósł poziom oleju.
Zrobię jak radzisz sprawdzę go rano jak dłużej postoi. Kiedyś znajomy miał diesla też jakiegoś wiekowego i padnięty miał pompowtryskiwacz który lał i dostawało się paliwo do oleju. Przypomniałem sobie tą historię i myślałem że tu może być tak samo. Tutaj co prawda jest inaczej bo jest pompa wtryskowa. Nawet jakby lał wtryskiwacz to raczej by chyba kopcił i zużywał dużo paliwa a zużycie mam na poziomie 6 litrów.
Tomek
Wysłany: 5 Gru 2018, 17:28
To jest zupełnie inna konstrukcja (w sensie PD kontra VP), ciężko to nawet porównywać.
Wątpię, że to oleju przybywa, więc na przyszłość, przy wymianie, zalej tyle, żeby było na równo z minimum, bo o ile nie robisz tego sam, po nocnym postoju, tylko dojeżdżasz do warsztatu, to jak oni olej wymienią i zaleją, to jeszcze do miski trochę go zleci i możesz później mieć więcej oleju niż sądziłeś, że będziesz miał :)
Brak nowych postów [MK3] Bagnet poziomu oleju
Łukaszq Mechanika 1 6 Wrz 2009, 15:34
tarantino
Brak nowych postów [MK6] Ułamany bagnet do sprawdzania poziomu oleju
Gość Mechanika 4 23 Sie 2009, 08:09
ElGrey
Brak nowych postów wzrost płynu chłodzącego
romsson Mechanika silnika 2 10 Sty 2022, 22:23
romsson
Brak nowych postów Wzrost temperatury silnika
mrdruggist Mechanika silnika 6 5 Paź 2017, 14:38
szafir51
Brak nowych postów [MK4] Wzrost zużycia gazu
czy to może być wina gazu z Auchan
GrubyP LPG 18 6 Mar 2011, 09:39
bojarek
