		Błędne spalanie na komputerze |
		 Wojtek Wawa
                  Model: Ford Fiesta Mk8`17
                  Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
                  Imię: Wojtek
                  Wiek: 44  Dołączył: 03 Sie 2017 Posty: 180 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 5 Gru 2017,  14:13
               Spalanie średnie od kupienia na wyświetlaczu to 7.1 (2350 km). Ale kompletnie to nie jest temat wątku
Chętnie bym się dowiedział co trzeba lać, by komputer pokazał prawdę (w co wątpię). Shell vpower 100? A może tesco-paliwo 95? Póki co największe oszustwo było na shellu fuel save 95 (0.8l). Na baku to 25 zł więcej spalonego paliwa - niby nic, ale gdy mi w sklepie sprzedawca dorzucił 25 zł za nic, bym się wkurzył. A tu dwa razy w miesiącu. |
				_________________ Fiesta mk8 100KM Race Red
		 mskgs
                              			    Wysłany: 5 Gru 2017,  19:02
               Ciekawie rozumujesz.    Zakładasz, że jakby komputer pokazywał prawdę, to byś płacił 25zł mniej. A może gdyby pokazywał prawdę, to by pokazywał 0.8L więcej ? Wtedy by było ok ?     |
		 Wojtek Wawa
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 5 Gru 2017,  21:06
               Tak, wtedy byłoby ok. Uczciwość zawsze jest ok.
Moje spalanie z komputera od momentu wyprodukowania Fiesty:
https://photos.app.goo.gl/BMn9naXmrgEfCU9m1
Czyli nieźle, zobaczcie średnią 32 kmh. Jeżdżąc bez korków, jak Mars, byłoby pewnie 6 l. Na wyświetlaczu... |
		 langolier
                  Model: Ford Fiesta Mk7`13
                  Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
                              			    Wysłany: 11 Gru 2017,  19:50
               Jakie masz opony na aucie ?
Zastanawiam się zawsze, w jaki sposób komputer oblicza spalanie.
Ilość paliwa: czasy otwarcia wtrysków.
Przejechany dystans:  no właśnie, ilość obrotów koła którą musi wykonać na określonym dystansie jest mniejsza dla kół o większej średnicy. Już 1" różnicy to ok. 7% dłuższy obwód koła, czyli to "pogarsza" wyniki spalania dokładnie o te 7%...
Komputer przecież nie wie, jaką średnicę mają założone koła... zapewne więc jest ustawiony na stałe na 15" z jakąśtam wysokością opon... ?
Oczywiście różne felgi z różnymi oponami mają dość zbliżony promień zewnętrzny ale jak widać wyżej, nawet niewielka różnica ma znaczenie... |
				_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
                              			    Wysłany: 11 Gru 2017,  19:54
               langolier, ale przeciez prędkość masz na blacie cały czas tą samą.
Co to za różnica ile zrobisz km w rzeczywistosci, jeżeli licznik dalej nabije 100km    |
		 langolier
                              			    Wysłany: 11 Gru 2017,  20:05
                	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  langolier, ale przeciez prędkość masz na blacie cały czas tą samą.
Racja !
Ale skąd licznik zna drogę ? No właśnie z ilości obrotów koła o założonej w kompie średnicy.
Tak więc komputer pokaże 100km a auto przejechało na tej ilości benzyny naprawdę 107km...
To pogarsza wyniki spalania wskazywane przez komputer , prawda ? |
                              			    Wysłany: 11 Gru 2017,  20:25
               No ta, ale to jak chcesz zweryfikować realnie przejechaną odległość?
Wszystkie auta fabrycznie przekłamują.
Spalanie względem licznika powinno się zgadzać tak czy siak. Ciekawe, czemu tak nie jest :O |
		 Jacoo
                  Wersja: Sync Edition
                  Silnik: 1.1L Duratec TI-VCT/85KM
                              			    Wysłany: 19 Gru 2017,  21:46
               Spalanie z komputera 8,4, rzeczywiste 8,67. Zwykłe 95 Orlen. Do pierwszego odbicia.
Różnica minimalna. |
				_________________ Każde miejsce, poza pierwszym, jest słabe. |
		 Wojtek Wawa
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 31 Gru 2017,  12:57
               W końcu komputer się chyba skalibrował. Przynajmniej na trasie. Szybka, dużo wyprzedzania 6.6 realne 6.7 na 98 dynamic.
Spokojna trasa, maks 9 kmh ponad ograniczenia 5.2 na komputerze, realne 5.44 na 98 verva
 https://photos.app.goo.gl/dFgOIYN6Vmy6XI5Y2
Realne 800 km w trasie na baku cieszy. Częste tankowanie mnie denerwowało.
Strasznie się cieszę. Zapewne jednak w mieście pojawią się stare przekłamania. |
		 Wojtek Wawa
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 12 Sty 2018,  06:50
               Kolejny bak i mały błąd spalania. Zapewne mój ecodriving pomógł, który przyszedł w miejsce wcześniejszego wsłuchiwania się w piękny śpiew ecoboosta. Wcale nie czułem, że jakoś ostro jeżdżę, bo ten samochód nie jest szybki. Ale odpuszczenie i jaranie się płynną jazdą zauważalnie obcięło spalanie. Co najmniej o litr na wyświetlaczu i do 2 l na 100 km realnie.
Nocą zalałem kolejny pełny bak i rekordowo tym razem dokładny komputer:
6.5 l/100 km na wyświetlaczu, 6.59 l/100 km realnie.
Jest teoria, że to przez dotarcie silnika... trochę w to nie wierzę, bo spore błędy były i 3 baki wcześniej po 3000 km przebiegu. Wg  mnie "agresywna" jazda powoduje mocne rozjechanie się spalania pokazywanego przez komputer pokładowy z realnym. |
		 Mariow
                              			    Wysłany: 12 Sty 2018,  15:11
               | A jak tak z innej beczki bo posiadam silnik 1.1 85 KM czy w 100km i wyżej też na wolnych obrotach czuć delikatne drżenie silnika, to mój pierwszy 3 cylindrowiec trochę dziwne uczucie mam. |
		 Jacoo
                              			    Wysłany: 12 Sty 2018,  20:17
               | Tak to normalne i w każdym 3 cylindrowcu tak będzie. Trudno jest je wyważyć. I to drżenie jest minimalne akurat w nowych fiestach, kultura pracy jest na prawdę spoko. Zobacz sobie jak pertyn testował nowego nissana micre. Przy rozruchu jakbyś czołg odpalał:p |
		 SOLONY
                              			    Wysłany: 15 Sty 2018,  00:14
Do Mariow - jestem na kupnie motoru 1.1 85KM. Jak się sprawuje, daje radę? Jak z dynamiką na trasie? Aktualnie śmigam 1,25 zetec 75 KM.
Jeździłem na próbnej 1.0 ecoboost 100 KM i nawet daje radę ale osobiście mam duży dystans do silników z turbo.
Byłbym wdzięczny za info
Pozdrawiam wszystkich.
AS |
		 Wojtek Wawa
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 15 Sty 2018,  14:30
               | Chyba to forum w ogóle nie ma moderacji - to jest wątek o spalaniu vs. co pokazuje komputer. O wszystkim i o niczym wypada rozmawiać w hydeparku - tam Ci odpisuję na każdy temat bez zakładania nowych wątków... |
		 Wojtek Wawa
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 30 Lis 2018,  07:46
               Dla potomności, po 13 miesiącach komputer dalej kłamie i to sporo. Nie chwalcie się więc znajomym rekordami spalania, bo to tylko marzenia Forda i łykanie kłamstw jak pelikany
Zwykle tankuje sobie żona, ale ostatnie 3 tankowanie konsekwentnie robiłem to ja, ten sam dystrybutor, paliwo shell 95 fuel save. Niestety "błąd" wzrósł od 0.3 na 0.6 l/100 km. Było 7.2 na wyświetlaczu, realnie 7.8. Ostatnie tankowanie, jazda miejska w 100% 7.0 na wyświetlaczu, prawdziwe spalanie 7.42.
Oczywiście ford nie jest jedyny. Moja mx5 9.0 na wyświetlaczu, realnie 9.9. Samochody tankowane w te same dni i jeżdżone w tych samych temperaturach. Bardzo podobna jazda i trasy. Nawet ~80 kg lżejsza. Więc jak słyszycie, że niby Mazda odnalazła swoją drogę, inną niż downsizing, to nie wierzcie, to tylko marketing. 1.0 ecoboost Forda pali około 2 l na 100 km mniej w mieście od 2.0 skyactivG Mazdy, mimo że Mazda ma dodatkowo odzyskiwanie energii hamowania (iEloop). Może ich SkyactiveX dojdzie ze sprawnością w rejony ecoboosta? Zobaczymy. |
		 msky
                  Model: Ford Fiesta Mk8`18
                              			    Wysłany: 7 Gru 2018,  15:35
               Wojtek Wawa, Ford i tak przekłamuje dość słabo. Nie robił bym z tego wielkiego larum
Swoje już trochę przejechałem i to z moich obserwacji wynika, że spalanie odbiega od realnego o 0,5 litra.
Tragedii nie ma chyba, że ktoś walczy o każdy mililitr paliwa. Dodam, że cały czas jeżdżę bez systemu start-stop, na klimie, za radiem i podgrzewanym fotelem na 1 kreskę. Korki, korki, korki... 25 km codziennie w ruchu miejskim.
Wykres spalania bez ściemniania:
https://datastudio.google.com/reporting/1Wfd6pFG7sD2eA01Gmyix4v7d6L_xzPtA/page/bfvd |
		 Wojtek Wawa
                  Imię: Wojtek
                              			    Wysłany: 10 Gru 2018,  10:32
               Dzięki za wykres, mamy spalania niemal identyczne  (zdaża się nam 10% lepiej niż Twój rekord z trasy, i 10% więcej niż Twój max w mieście). Czyli 125 KM pali identycznie jak 100 KM (zgodnie z z oczekiwaniem).
Nie rozumiem o co Ci jednak chodzi z walką o decymetry    0.5 l to już spora różnica w spalaniu, oszukują i tyle. Oszustwo i jego poziom nie ma absolutnie żadnego przełożenia na realne spalanie, oszczędności szuka się nie w kalibracji komputera, ale w stylu jazdy - widzę, że jeździsz jak moja żona, czyli bez oszczędności (i szaleństw:-). |
		 msky
                              			    Wysłany: 10 Gru 2018,  15:42
               Wojtek Wawa, tak dokładnie bez szaleństw i bez oszczędzania (start-stop).
Z trasy to zawsze były wyniki dość szybkiej jazdy po drogach typu A i S.
Nie wiem na ile wpływa jazda w trybie eco, ale denerwuje mnie ospałość silnika.
Największe przekłamanie jakie zanotowałem to 0,5 l. Zwykle jest jakieś ~0,3 l. |
		 matts80
                              			    Wysłany: 10 Gru 2018,  21:15
               Ogólnie to Fiesta pali dużo, mam porównanie do Skody Octavi kombi - silnik 1,2 105 KM, średnie spalanie w ruchu mieszanym to 6,3 l/100 km. Fiesta jak do tej pory na podobnym profilu trasy 7,0 l/100 km. Poza tym przyspieszenie lepsze w Skodzie, te wyczuwalne jak i na papierze.
Za to prowadzenia w Fieście bajka, promień skrętu mały. |
		 msky
                              			    Wysłany: 10 Gru 2018,  22:11
               Spalanie 1.0 TSI to jakaś porażka. Mam porównanie, że w podobnych warunkach pali +1 litr więcej niż EB. Niby jest szybszy w wersji 115 KM od 125KM EB, ale serio to nie jest udany silnik.
Mam znajomego w marketingu VW i pukał mnie w czoło jak chciałem wybrać polo z takim silnikiem. 1.5 TSI to arcydzieło    |
