Po wymianie akumulatora zegar się rozstraja, nie działa klak |
azajk
Wysłany: 3 Lip 2015, 17:53 Po wymianie akumulatora zegar się rozstraja, nie działa klak
Witam Was serdecznie doświadczeni kierowcy Forda!
Auto o którym mowa: Ford Fiesta 1.4 TDCi 2005r
Wymieniłem aku na Centra Plus 62Ah 540. Po wymianie spotkały mnie problemy, takie jak:
- zegar który za każdym wyłączeniem auta trzeba nastawić na nowo,
- po przekręceniu kluczyka na pierwszą pozycję nie wyświetla się nic, jest tylko możliwość włączenia radia,
- siadł klakson,
- na zegarach pojawiła się poduszka powietrzna,
- nie działa sygnał informujący o niewyłączonych światłach przy otwarciu drzwi.
Panowie, czy Waszym zdaniem wymiana aku ma z tym coś wspólnego? Albo czy wszystkie te problemy są ze sobą wzajemnie powiązane?
Nadmienię tylko, że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki, wszystko wygląda dobrze. Klemy oczyszczone z jakiegokolwiek syfu.
Z góry dziękuję za jakiekolwiek podpowiedzi. |
tegies
Wysłany: 4 Lip 2015, 13:13 Re: Po wymianie akumulatora zegar się rozstraja, nie działa
Zrób pomiary napięcia na aku (luźny i pod obciążeniem). To że nowy nie znaczy że nie wadliwy.
Jak mój aku padał to losowo pokazywały się różne błędy. Po wymianie na nowy nic złego się już nie dzieje. |
Wysłany: 4 Lip 2015, 15:29 Re: Po wymianie akumulatora zegar się rozstraja, nie działa
Kontrolka poduch zapala się sama od siebie jeśli nagle rozpinasz elementy układu lub napięcie w "sieci" jest zbyt niskie. To drugie by pasowało idealnie do opisanej sytuacji. Idź za radą kolegi, podepnij miernik i przemierz nowy zakup. |
Warrior
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wiek: 44 Dołączył: 30 Sie 2018 Posty: 2 Skąd: Węgorzewo
Wysłany: 2 Sty 2019, 19:29
Panowie, chciałem zapytać czy jeśli odepnę klemy i wyjmę akumulator z MK7 2014 do ładowania to po włożeniu nie będę miał problemów z falującymi obrotami itd....
Z drugiej strony trochę strach ładować podpięty.
Czy ktoś z Was ładował już aku i w jaki sposób polecacie.
Dzięki z góry za porady. |
_________________ Tomek |
xxdawid
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wiek: 36 Dołączył: 03 Sty 2014 Posty: 6 Skąd: Mecina
Wysłany: 20 Kwi 2019, 20:46
Podpinam się do tematu. Rozładował mi się aku w MK7 1.0ecoobost. Po załadowaniu gdy zamontowałem go z powrotem pierwszy kilometr autko oki , potem coś mocy mi brakowało o jak wróciłem do domu to na wolnych obrotach dziwnie chodzi. Jakby nie palił na wszystkie gary. |
