Podgrzewana przednia szyba
andasa
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 25 Lis 2018, 20:28   Podgrzewana przednia szyba
Jakieś pomysły, sugestie:
włącznik ok, przekaźnik ok, bezpieczniki ok, prąd do szyby dochodzi, oporność szyby jest,
A NIE GRZEJE
ktoś coś ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 9 Gru 2018, 19:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 26 Lis 2018, 10:58   Re: podgrzewana przednia szyba
andasa napisał/a:
A NIE GRZEJE
ktoś coś ?
Nieaktywowana funkcja grzania w komputerze,
przerwany obwód grzewczy w szybie = tylko nowa szyba, koszt do 500zł za zamiennik
a i szyba grzeje max 4-5 minut od włączenia, potem się automatycznie wyłącza.
andasa
Wysłany: 26 Lis 2018, 17:21
przerwany obwód grzewczy - raczej nie oporność szyby jest
fakt po włączeniu i odczekaniu 4 min przełącznik gaśnie czyli wyłącza grzanie automatycznie
zostaje tylko ten komputer ale szyba oryginał czy kiedyś coś mogło się rozprogramować np po zmianie akumulatora, no nic będę szukał kogoś z Zielonej Góry co by mi zajrzał komputerem.
Wysłany: 26 Lis 2018, 17:29
czy prąd dochodzi sprawdzasz miernikiem, czy żarówką?
Jak miernikiem, to jezscze upewnij się żarówką - jak będzie gdzieś słaby styk, to miernik pokaże napięcie, a gdy podłaczysz żarówkę, to miernik pokaże 0 ;)
andasa
Wysłany: 26 Lis 2018, 20:26
sprawdzałem miernikiem i żarówką prąd dochodzi
depeche77
Wersja: SX
Wysłany: 30 Lis 2018, 16:53
Witam panowie mam problem z przednią szybą włącznik się załącza przekaźniki się odzywają po upływie około 5 minut się wyłącza włącznik a szyba nie grzeje, Gdzie sprawdzić to napięcie ???
Wysłany: 30 Lis 2018, 17:37
depeche77 napisał/a:
Tak ma być. Po ok 5 minutach automat wyłącza ogrzewanie.
Ma to zapobiegać przegrzaniu cienkich obwodów w szybie jak sądzę.
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 1 Gru 2018, 10:51
Jak sprawdzasz czy grzeje czy nie ?
Na zaszronionej szybie czy poprostu wlaczasz i czekasz az szyba bedzie ciepla ?
Jezeli to drugie to nie oczekuj temperatury 30*C ;)
"Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..."
depeche77
Wersja: SX
Wysłany: 1 Gru 2018, 12:38
Dzisiaj w nocy sprawdziłem szyba przednia nie grzeje, Od czego zacząć sprawdzanie instalacji pomóżcie :sad: :sad: :sad:
andasa
Wysłany: 1 Gru 2018, 14:55
zdejmij przednią osłonę słupka i sprawdź żarówką czy dochodzi prąd, jak nie to szukaj w bezpiecznikach lub w przekaźniku jak dochodzi to nic nie zrobisz chyba że wymiana szyby.
Szyba bajer fajny ale podobno bardzo chimeryczna
pawel182
Wysłany: 4 Gru 2018, 19:37
andasa napisał/a:
Skoro sprawdzałeś miernikiem to ile wynosi ten prąd?
Nic nie zastąpi dużej pojemności, a od dużej pojemności lepsza jest tylko....jeszcze większa pojemność :)
andasa
Wysłany: 9 Gru 2018, 13:54
pokazywało około 14,3V
pawel182
Wysłany: 15 Gru 2018, 13:57
andasa napisał/a:
14,3V to jest napięcie a nie prąd :głowąwmur: Nawet gdybyś miał uszkodzoną szybę to wartość napięcia zmierzysz i mówi to tylko tyle, że zasilanie na szybę przychodzi natomiast nie mówi kompletnie nic na temat tego czy ta szyba jest sprawna.
xezed
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 5 Sty 2019, 19:23
andasa problem dalej występuje? Jezeli tak to powiedz czy oporność szyby sprawdzałeś gdy była podłączona do źródła zasilania?
Brak nowych postów Podgrzewana przednia szyba.
matcyg91 Elektryka ogólna 8 19 Mar 2015, 21:17
ania201225 Mechanika ogólna 2 4 Kwi 2016, 14:54
yoyo72
Brak nowych postów Przednia szyba podgrzewana
Mafios Elektryka 7 6 Cze 2007, 23:33
Jose
Brak nowych postów [MK6] podgrzewana przednia szyba
działa tylko podgrzewanie do połowy
toffic Elektryka 23 23 Paź 2010, 22:23
Brak nowych postów [MK6] Podgrzewana przednia szyba - nie działa w całości
unknown20 Elektryka 5 10 Sty 2010, 00:15
