		czujnik temperatury zewnętrznej |
                  Wiek: 38  Dołączył: 22 Cze 2008 Posty: 5740 Skąd: Ruda Śląska
                              			    Wysłany: 7 Sty 2019,  18:56
               | Skoro wiesz, że 4,7 to nadal za mało, to możesz kupić potencjometr 20k, ustawić tyle, żeby temperatura zgadzała się z tym, co jest faktycznie, odczytać wartość na multimetrze, zaokrąglić do najbliższej wartości możliwego do dostania termistora i taki też nabyć. Zawsze to trochę mniej jeżdżenia za pierdołami wartymi pojedyncze grosze. |
		 Fanzlohtv
                  Model: Ford Fiesta Mk7`15
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 7 Sty 2019,  21:21
               | a czy ten cały czujnik to tylko ten termistor ? i nic więcej tam nie trzeba dodawać ? |
                              			    Wysłany: 7 Sty 2019,  22:25
                	  | Fanzlohtv napisał/a: | 	 		  | a czy ten cały czujnik to tylko ten termistor ? i nic więcej tam nie trzeba dodawać ? |
Nie znajdziesz tam nic więcej. Niby producent mógłby połączyć szeregowo termistor z rezystorem. To jedyna możliwa kombinacja, ale raz, że komplikuje układ, dwa (i chyba najważniejsze) to dodatkowy koszt no i trzy - wprowadza dodatkowy błąd, co może skutkować fałszowaniem odczytu temperatury.
Tak czy owak, nawet gdyby tak było, to da się to łatwo wyłapać, zdejmując 3 punkty (temperatury), znajdując odpowiedni termistor (krzywą) i po prostu dodając odpowiednią, względnie stałą, wartość rezystancji. Niemniej nie chce mi się wierzyć w takie kombinowanie. Najprędzej użyty będzie trudno dostępny, niepopularny element. Prosto, łatwo, a i innym ludziom się robi pod górkę takim sposobem. |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2019,  20:08
               Dobrze, sprawa ma się tak, zalutowałem potencjometr w miejsce czujnika, temperatura w garażu 5 stopni ustawione, żeby komputer wskazywał 5 stopni i wskazanie na multimetrze wyszło 16.6. troche wydaje mi się zawyżone, ale tak mi wskazuje    |
                              			    Wysłany: 8 Sty 2019,  22:15
               | Ok. Sprawdź jeszcze proszę ile musisz ustawić, żeby wyświetlacz pokazywał 25 stopni. |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2019,  22:24
               Dobrze już idę sprawdzać dam znać za 15 minut    |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2019,  22:37
               na temperaturze 25 oporność wynosi 8.37    |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 8 Sty 2019,  22:55
               Rozebrałem stary czujnik który był chyba od starszego mondeo model "91 ag 10374 ba" i okazuje się że w środku jest jak mi wyskoczyło po wpisaniu w google dioda prostownicza BY399 więc ciekawa sprawa    |
		 miro2013
                  Wiek: 56  Dołączył: 25 Lut 2013 Posty: 39 Skąd: wlkp
                              			    Wysłany: 9 Sty 2019,  13:46
                	  | Fanzlohtv napisał/a: | 	 		  Rozebrałem stary czujnik który był chyba od starszego mondeo model "91 ag 10374 ba" i okazuje się że w środku jest jak mi wyskoczyło po wpisaniu w google dioda prostownicza BY399 więc ciekawa sprawa    |
Diody również stosuje się jako czujniki w termometrach elektronicznych - spadek napięcia na złączu p-n w trakcie przewodzenia diody jest zależny od temperatury i jest liniowy na pewnym odcinku charakterystyki. Dawno, dawno temu jako pracę dyplomową w technikum elektronicznym wykonałem taki termometr bazujący na diodzie półprzewodnikowej. |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 9 Sty 2019,  15:22
               miro2013, o to o tym nie widziałem    |
                              			    Wysłany: 9 Sty 2019,  18:09
                	  | Fanzlohtv napisał/a: | 	 		  na temperaturze 25 oporność wynosi 8.37    |
Czyli szukamy czegoś blisko 8,4 - najbliżej jest 8,5k. Oczywiście od ręki go w sklepie nie dostaniesz. Można ściągnąć go od Chińczyka albo poszukać łatwiej dostępnej wersji 8k. Na Aliexpress i pochodnych powinny kosztować dosłownie grosze. Przetestować za dolara można.
Czy to jest dioda czy po prostu oznaczenie jest z czapy, sprawdzisz łatwo - miernik na 20k i mierzysz raz w jedną, raz w drugą stronę. Jeśli w drugą stronę wskaże nieskończony opór, to masz diodę (w co wątpię, ale co tam, sprawdzić możesz, może mnie coś zaskoczy   ) |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 9 Sty 2019,  19:51
               Dobrze a więc pracę zakończone    kupiłem 2 termistory 22kohm bo nie mieli 10 połączyłem razem co dało mi około 11khom i wlutowalem w stary czujnik temperatura powietrza -3 na wyświetlaczu również -3    dziękuję wszystkim za pomoc, bez niej nie ruszył bym w żaden sposób w tym temacie    |
                              			    Wysłany: 9 Sty 2019,  20:04
               LOL
Byle pozostałe temperatury pokazywało dobrze, a nie tylko tę jedną. Jak to będzie dobrze działać jak się ociepli, to będzie niezły hack dla innych    |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 9 Sty 2019,  22:20
               no w garażu pokazywało 5 stopni i było rzeczywiscie 5 na - tez pokazuje dobrze mam nadzieje że wyżej też bedzie okej    |
                              			    Wysłany: 10 Sty 2019,  14:32
               | Okej, to daj znać proszę jak się temperatura podniesie (lub mocno spadnie). |
		 Fanzlohtv
                  Silnik: 1.0/80KM
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 18 Lut 2019,  21:43
               aktualizacja:
najwyższa temperatura jaka zanotowałem było 15 stopni i wkazywało dobrze, wiec pewnie bedzię dobrze do końca    |
