Wymiana radia 6000cd
dorcia1431
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 25 Gru 2018, 18:16   Wymiana radia 6000cd
Czy można w ford fiesta mk6 wymienić fabryczne radio 6000cd na inne np. Pioneer z panelem dotykowym lub na inne z panelem dotykowym? Co dokładnie trzeba zrobić? Chodzi mi o to jaką ramkę wymiary i przejściówki? A także czy przy późniejszej sprzedaży samochodu da się spowrotem włożyć fabryczne radio?
Niemira
Wysłany: 26 Gru 2018, 09:10
Oczywiście że się da. Potrzebujesz tylko ramkę dedykowaną pod dane radio oraz ewentualnie (jeśli masz na pokładzie) pod manetkę do sterowania radiem. Fabryczne radio da się na bank włożyć z powrotem już tak żonglowałem radiami
FiestaTJE
Wysłany: 11 Sty 2019, 17:21
Witam. Podłącze się z pytaniem. Mam problem z radiem polegający na tym że nie zawsze jest dźwięk w głośnikach, podłączyłem inne radio (też 6000cd) i jest bez zmian. Czy Fiesta posiada jakiś fabryczny wzmacniacz audio? Jeśli tak gdzie można go zlokalizować?
Pozdrawiam.
Wysłany: 11 Sty 2019, 19:35
Nie posiada. Wzmacniacz jest w radiu. Sprawdź wtyczki w drzwiach czy tam coś nie zaśniedziałe czy są dobrze powpinane i czy nie są przełamane kable
Wysłany: 11 Sty 2019, 20:21   Re: Wymiana radia 6000cd
dorcia1431 napisał/a:
Czy można w ford fiesta mk6 wymienić fabryczne radio 6000cd na inne np. Pioneer z panelem dotykowym lub na inne z panelem dotykowym? Chodzi mi o to jaką ramkę wymiary i przejściówki?
Można, ale obejrzyj np w Google inne Fiesty z takimi radiami. I zobacz czy Ci się to podoba wizualnie. Szerokość panelu sterowania seryjnego radia to 23cm. Wszystkie markowe radia maja góra 18cm szerokości. Mamy więc radio, ramkę radia, potem ramkę przejściówki i docelową wnękę. Panel środkowy Fiesty jest ciemno-szary. Ramki są czarne i jeszcze każda z nich daje z 1mm przerwy. Co już kilka osób podsumowało "wygląda fatalnie".
Jest opcja druga. Na Allegro są w sprzedaży radia zastępujące 6000CD i idealnie pasują rozmiarem. Są jednak w większości radiami bez nazwy, albo mają lokalną, chińską, nazwę i wszelki ich serwis jest w Chinach. Na plus to kolorowy ekran i multum funkcji, ale na minus zupełnie nieznane szczegółowe dane techniczne audio/fm.
I opinie o nich są delikatnie średnie. Audio podobno nawet gra, ale radio fatalnie odbiera. Nawet w dużych miastach gubiąc fale radia Zet/RMF/PR1. I w Polsce tego nikt serwisować/naprawiać nie będzie.
W Niemczech są wersje takiego sprzętu podobno lepiej działające, ale nie znam szczegółów o jaki to model chodzi (to tylko plotka wyczytana z niemieckich forum caraudio).
FiestaTJE
Wysłany: 12 Sty 2019, 09:44
Bobofrut napisał/a:
Będę sprawdzał, zastanawia mnie tylko to czemu wszystkie nie działają.
Wysłany: 12 Sty 2019, 13:16
[quote="FiestaTJE"]
Bobofrut napisał/a:
Wszystkie? Jesteś pewne, że radio nie wyciszyło się?
Podłączenie głośników jest proste jak budowa cepa.
Z drzwi przewodu głośnikowe wędrują do wtyczek w słupkach A (drzwi przednie) i B (drzwi tylne).
Potem razem wędrują prosto do wtyczki podłączanej do radia.
Wysłany: 12 Sty 2019, 17:45
slawomirro, na szczęście nie każdy tak jak ty jest pedantycznym estetą. Wystarczy dobrze pokopać w necie i można kupić oryginalną ramkę Forda pod rozmiar 1 lub 2 din. Co do samego 4adia - samo się ścisza, czy też potrafi przerywać podczas grania. Jeśli przerywa to jest ewidentny problem z samym radiem
Wysłany: 12 Sty 2019, 20:59
Bobofrut napisał/a:
Patrząc na bałagan w mieszkaniu chyba przesadziłeś z tym pedantyzmem :rotfl:
Zresztą to nie moje zdanie o estetyce, ja radio będę zmieniał może w tym roku na Kenwood DDX-4018BT :ok: i będę kombinował co z ramką, może pomaluję?
FiestaTJE
Wysłany: 13 Sty 2019, 08:33
[quote="slawomirro"]
FiestaTJE napisał/a:
Bobofrut napisał/a:
Jestem pewien że wszystkie i tak jak pisałem sytuacja jest taka sama po wymianie radia, pytam bo w sieci znalazłem fabryczne wzmacniacze audio np. do Focus'a. W takim razie będę wędrował po kablach od radia do głośnika może coś znajdę. :)
FiestaTJE
Wysłany: 13 Sty 2019, 11:23
[quote="FiestaTJE"]
slawomirro napisał/a:
Bobofrut napisał/a:
Problem znaleziony, w prawych drzwiach złamane złącze w głośniku (+) robiło się zwarcie i pewnie jakieś zabezpieczenie wyłączało wbudowany w radio wzmacniacz.
Wysłany: 13 Sty 2019, 15:35
No i fajnie że się udało pomóc :)
Brak nowych postów [MK6] Wejście Aux do radia 6000CD
zaroth666 Car Audio i CB 7 21 Wrz 2014, 20:05
zaroth666
Brak nowych postów [MK6] demontaż radia Ford 6000CD
Jak NAJSZYBCIEJ.
miniu211 Car Audio i CB 3 2 Gru 2010, 16:30
AccessX
