Brak przycisku VC na manetce a jest moduł BT/VC |
pappagiorgio
Wiek: 44 Dołączył: 12 Sty 2019 Posty: 2 Skąd: Dąbrowa Górn
Wysłany: 12 Sty 2019, 18:20 Brak przycisku VC na manetce a jest moduł BT/VC
Po pierwsze chciałem się przywitać, dzisiaj zostałem, mam nadzieje, szczęśliwym posiadaczem fiesty MK7 z 2009r. Wersja Titanium, 1.4TDCi
Po drugie mam zagwozdkę, samochód jest wyposażony w moduł bluetooth, sprawdzałem połączyłem się z telefonem i nawet rozmawiałem przez wbudowany zestaw głośnomówiący, z resztą z zamówionego raportu autoDNA w wyposażeniu jest niby moduł BT/VC + język francuski. Mam cztery przyciski pod klawiaturą radia, natomiast na manetce kierunkowskazów nie mam przycisku voice control, zastanawiam się czy ktoś to wymieniał ? Czy jest możliwe, że wychodziły samochody bez vc tylko z samym bluetooth'em?
Ciekawi mnie czy wystarczy wymienić manetkę kierunkowskazów żeby przywrócić vc? |
Arturek
Model: Ford Fiesta Mk7`13
wlodek318
Wersja: Trend ECOnetic
Wiek: 37 Dołączył: 22 Lis 2014 Posty: 62 Skąd: Warszawa
Wysłany: 14 Sty 2019, 16:01
| Przed liftem na manetce kierunkowskazów |
lukaszooo
Wysłany: 14 Sty 2019, 16:59
| Podaj vin to sprawdze co masz ciekawego w aucie. |
pappagiorgio
Wysłany: 17 Lut 2019, 17:20
Przepraszam, że teraz odpisuje (myślałem, że dostanę e-maila z powiadomieniem, że ktoś napisał). Sprawa się ma tak: kupiłem manetkę z przyciskiem, założyłem i rozpoznawanie działa, teraz pozostało mi nauczyć się francuskiego albo zmienić moduł na angielski . Sprawa się wyjaśniła jak kupiłem interfejs i odczytałem błąd w module RCM B1193. Zacząłem grzebać i się okazało, że samochód miał wystrzeloną poduszkę pasażera i przy okazji wymieniony cały kokpit wtedy prawdopodobnie ktoś wsadził też manetkę bez tego przycisku. |
lukaszooo
Wysłany: 18 Lut 2019, 03:37
| Masz crash date czyli wedlug kilku źródeł mimo że masz sprawne poduszki podczas wypadku nie zadziałają. |
_________________ Tel. 511246350 |
