Pre-collision Assist vs. Adaptive Cruise Control |
nowy1
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 13 Sty 2019, 08:14 Pre-collision Assist vs. Adaptive Cruise Control
| Czy te dwa systemy działają nie zależnie ? Czy mogę korzystać tylko z układu Pre-collision Assist czyli aktywnego hamowania bez włączenia układu ACC ? Jakoś tych układów jeszcze nie mogę popranie ustawić , a zależy mi na tym aktywnym hamowaniu. |
Wasabi
Model: Ford Fiesta Mk8`19
Wersja: ST-Line
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Imię: Konrad
Wiek: 38 Dołączył: 03 Mar 2017 Posty: 18 Skąd: Chorzów
Wysłany: 13 Sty 2019, 08:18
| Pre collision działa do 40 km/h, a aktywny tempomat powyżej tej prędkości. |
nowy1
Wysłany: 13 Sty 2019, 09:09
| W/g instrukcji "Układ ostrzegający przed kolizją jest aktywny, gdy pojazd przekroczy prędkość ok. 5 km/h. Ochrona pieszych jest aktywna przy prędkości do 80 km/h.". Ale czy muszę jednocześnie włączyć ACC ,żeby ta ochrona działała ? Pytam ponieważ jeszcze nigdy nie mogłem doświadczyć działania tego systemu ochrony. |
Mars
Wersja: Vignale
Silnik: 1.0EcoBoost/140KM
Wiek: 51 Dołączył: 05 Kwi 2014 Posty: 279 Skąd: Spod Bydgoszczy
Wysłany: 13 Sty 2019, 10:41 Re: Pre-collision Assist vs. Adaptive Cruise Control
| nowy1 napisał/a: | | Czy te dwa systemy działają nie zależnie ? Czy mogę korzystać tylko z układu Pre-collision Assist czyli aktywnego hamowania bez włączenia układu ACC ? Jakoś tych układów jeszcze nie mogę popranie ustawić , a zależy mi na tym aktywnym hamowaniu. |
Wydaje mi się, że działają niezależnie, bo nie widziałem w instrukcji info, że oba mają być włączone. Jest tylko: "Układ ( ostrzeżenie przed kolizją ) nie działa podczas szybkiego przyspieszania i manewrowania kierownicą". Musisz mieć włączone "Aktywne hamowanie", bo z włączonym tylko "Wspomaganiem hamowania" układ tylko przygotuje hamulce, ale sam ich nie uruchomi.
Jeśli wyłączysz tempomat adaptacyjny, to aktywne hamowanie będzie działać do 130 km/h.
Sam też jeszcze nie poczułem zadziałania aktywnego hamowania, więc zamierzam postawić jakiś karton i w niego próbować wjechać . |
_________________ HDK ZdZN A Rh"-". |
| Ostatnio zmieniony przez Mars 13 Sty 2019, 12:54, w całości zmieniany 2 razy |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 13 Sty 2019, 10:54
| Wasabi napisał/a: | | Pre collision działa do 40 km/h, a aktywny tempomat powyżej tej prędkości. |
Tempomat adaptacyjny utrzymuje stały odstęp od poprzedzającego pojazdu m.in. do chwili, gdy prędkość spadnie do 20 km/h. Nie widzę info "od kiedy jest aktywny". Skąd wiesz, że od 40 km/h? |
tantal
Wysłany: 13 Sty 2019, 11:05 Re: Pre-collision Assist vs. Adaptive Cruise Control
| Mars napisał/a: | [...]Sam też jeszcze nie poczułem zadziałania aktywnego hamowania, więc zamierzam postawić jakiś karton i w niego próbować wjechać . |
Bądź ostrożny, niektórzy źle skończyli taką próbę
https://www.youtube.com/watch?v=EgQ0NNXHO48 |
Wasabi
Wersja: ST-Line
Imię: Konrad
Wysłany: 13 Sty 2019, 11:12
| Mój błąd. Aktywny wyłącza sie poniżej 20 km/h a zwykły można włączyć sie przy 30 km/h. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 13 Sty 2019, 11:18 Re: Pre-collision Assist vs. Adaptive Cruise Control
| tantal napisał/a: | | Bądź ostrożny, niektórzy źle skończyli taką próbę. |
Tak, wiem, że pewną aktorkę "uśmiercono" na planie po wjechaniu w kartony. No, ale nasze fordy są bezpieczniejsze . Chyba |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 13 Sty 2019, 12:30 Re: Pre-collision Assist vs. Adaptive Cruise Control
Przy okazji:
Sama lampka ostrzegająca przed kolizją ( taka mała czerwona kontrolka z wizerunkiem dwóch aut i gwiazdką między nimi ) nie włączy się mimo bliskości przeszkody, jeśli mamy włączony tempomat zwykły i adaptacyjny. |
Tared
Model: Ford Fiesta Mk8`17
Wiek: 33 Dołączył: 14 Sty 2018 Posty: 95 Skąd: nie wazne
Wysłany: 13 Sty 2019, 16:49
| Mars napisał/a: | Sam też jeszcze nie poczułem zadziałania aktywnego hamowania, więc zamierzam postawić jakiś karton i w niego próbować wjechać .
| Ja już miałem przyjemność w korku przetestować (oczywiście nie byłem przygotowany na to)
Generalnie mam wrażenie,że w środku tez jest jakiś czujnik,który sprawdza,czy patrzymy na drogę,bo w mojej sytuacji było tak,że patrzyłem w bok ruszyłem i za chwile auto po hamulcach i komunikat Wystraszyłem się w pierwszej chwili co jest grane,ale potem zrozumiałem,że system zadziałał
I tylko raz zdarzyło mi się,że po zapaleniu komunikatu,auto samo zahamowało.Możliwe,że w automacie bardziej skłonne jest do hamowania,a w manualu zahamuje gdy mamy wciśnięte sprzęgło.Nie wiem dokładnie od czego jest to zależne to musiałby się ktoś bardziej obeznany w temacie wypowiedzieć.
Zastanawia mnie tylko to,że początkowo co chwila mi ten komunikat wyskakiwał | Mars napisał/a: | | Sama lampka ostrzegająca przed kolizją ( taka mała czerwona kontrolka z wizerunkiem dwóch aut i gwiazdką między nimi ) | ,a obecnie rzadko się pojawia.Możliwe,że Mój styl jazdy się zmienił i stąd te różnice
Z ciekawostek
To najłatwiej ten komunikat wywołać gdy auto przed nami skręca i hamuje,a my nie zwalniamy
Sprawdziłem też jadąc powoli po parkingu i system wykrył człowieka przed maską
Jednak trzeba pamiętać,że system nie zawsze może zareagować i trzeba mimo wszystko uważać
| nowy1 napisał/a: | | Czy mogę korzystać tylko z układu Pre-collision Assist czyli aktywnego hamowania bez włączenia układu ACC |
Co do pytania.To tak Pre-collision Assist gdy się odpali i widzi,że nie reagujesz to sam zacznie hamować
Nawet na filmiku widać,że tak jest
| Kod: | | https://www.youtube.com/watch?v=KNmxzf6nwuc |
| Kod: | | https://www.youtube.com/watch?v=YXc9QcLMgRM |
a ACC to inny system i nie jest powiązany (moim zdaniem) z Pre-collision Assist
| Kod: | | https://www.youtube.com/watch?v=3jEZkQxiwms |
nowy1
Wysłany: 13 Sty 2019, 18:06
| No właśnie też nigdy nie miałem możliwości sprawdzenia tego układu, być może za szybko człowiek naciska na hamulec. |
msky
Wysłany: 13 Sty 2019, 20:28
Czytać:
http://www.fordservicecon...&userMarket=POL
Do 130 km/h sam ci wyhamuje do zera.
Do 80 km/h wykryje pieszych i rowerzystów (moja obserwacja)
A działa od 5 km/h
I tak hamuje sam (bez naciskania hamulca), o ile masz to włączone w ustawieniach komputera pokładowego! |
nowy1
Wysłany: 14 Sty 2019, 13:41
Dzisiaj robiłem mały test. W sposób kontrolowany "podjeżdżałem" pod samochód, niestety
nic nie hamowało. Chyba, że to nie w takich warunkach powinno hamować. |
Maciej87
Wersja: ST-Line
Wiek: 39 Dołączył: 25 Paź 2017 Posty: 27 Skąd: Nieważne
Wysłany: 14 Sty 2019, 14:09
| Tared napisał/a: | Z ciekawostek
To najłatwiej ten komunikat wywołać gdy auto przed nami skręca i hamuje,a my nie zwalniamy |
Żonie pojawia się ten komunikat właśnie w sytuacji, którą opisałeś. Pojawia się czerwone tło z 2 autami i napis, że ma wcisnąć Ok i coś zatwierdzić, o co z tym chodzi? |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 14 Sty 2019, 16:55
| Maciej87, już ktoś na forum miał taki problem. Poszukaj. |
Tared
Wysłany: 14 Sty 2019, 17:59
Tutaj był ten filmik,ale już niedostępny
| Kod: | http://fiestaklubpolska.pl/forum/viewtopic.php?t=77604&postdays=0&postorder=asc&start=240
| msky napisał/a: | Nagrałem ten komunikat pre-collision assist:
Widać go od 1 minuty filmu
Dodam tylko, że poduszka powietrzna pasażera jest włączona. |
Yossi
Wysłany: 14 Sty 2019, 18:11
Komunikat mówi o tym, żeby nacisnąć OK w celu aktywacji poduszki powietrznej pasażera
Też mnie to na maksa zaskoczyło, myślałem że może mam wyłączoną poduszkę czy coś, ale nie. Nie odważyłem się nigdy wcisnąć tego OK, bo może jeszcze wywali poduszkę
Ktoś tam pisał na forum, że to podobno to tylko błąd w tłumaczeniu. |
msky
Wysłany: 14 Sty 2019, 18:25
Ja pisałem.
Byłem w ASO i pytałem o co kaman.
To błąd tłumaczenia, żadna poduszka nie zostanie odpalona. Jeśli chcecie zobaczyć januszy tłumaczeń, to zmieńcie język systemu na angolski, tam jest już dobry sens przekazu
P.S. Film mi usunęli. |
Mars
Wersja: Vignale
Wysłany: 14 Sty 2019, 19:21
| msky napisał/a: | Ja pisałem.
To błąd tłumaczenia, żadna poduszka nie zostanie odpalona... |
Ale co "błąd tłumaczenia"? Nic z tym nie zrobili? Ja nie mam takiego komunikatu. |
Tared
Wysłany: 14 Sty 2019, 20:13
Osobiście nie mam tego problemu,ale chyba jedyna opcja,to poprosić ich o sprawdzenie aktualizacji IPC i wgranie jej z tego co czytałem w necie to trwa to 2H .A wymówki błędem tłumaczenia to zwykłe zbywanie was,bo pewnie nie chce się im tej aktualizacji robić
| nowy1 napisał/a: | | W sposób kontrolowany | To jest problemem tak mi sie wydaje,system może być na tyle mądry,że wie czy kontrolujesz to czy nie.... U mnie auto zahamowało przy małej prędkości i gdy spoglądałem w bok(nawet na filmiku wyżej widać,że gość odwraca wzrok i patrzy na sync,a wtedy auto mu zaczyna hamować) ,więc jedynie co przychodzi mi do głowy to faktycznie opcja z kartonem
To samo było gdy chciałem sprawdzić system zmęczenia kierowcy kiedy specjalnie wyjeżdżałem poza jezdnie
nic się nie działo,ale gdy po kilku godzinach jazdy autostradą faktycznie oczy mi się już zamykały ziewałem i parę razy wyjechałem z pasa,to system najpierw na pomarańczowo mnie ostrzegł o przerwie,a gdy wcisnąłem OK to po kolejnych km już komunikat był na czerwono
Szkoda,że już wszystkie nowe auta mają takie systemy Youtuberzy niby je testują,ale nie widziałem u nikogo,żeby właśnie sprawdzał te systemy,wtedy może było by wiadome jak to dokładnie działa |
