		Szarpanie silnika, zalewanie?, dziwne objawy mk3 1.8 130km |
		 DanielŻ
                  Wiek: 33  Dołączył: 27 Lis 2015 Posty: 150 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 16 Sty 2019,  22:46   Szarpanie silnika, zalewanie?, dziwne objawy mk3 1.8 130km
               Witam, jak w temacie, męcze się juz od 2 tygodni.. pewnego razu zaczeło cos nie równo pracować i szarpać. Jak dodaje gazu, to obroty stoją w miejscu i ładuje w kolektor, albo w ogóle opadają.. po chwili nagle jest okej, jade, jade i nagle znowu szarpie i az na 500 obrotów go dusi... ogarnąłem ciśnienie na listwie, bo było złe, oringi na regulatorze ciśnienia, świece, kable itp, przepływki podmieniałem trzy sztuki i na każdej to samo.. czasem szarpie, czasem nie.. potem ogarnąłem że we wtyczce od sondy jeden pin jest urwany i nasmarowane jakąs pastą chyba przewodzącą prąd. Ale to nie robiło, wypieprzyłem wtyczkę i połączyłem kable "na ostro" . Było to przedwczoraj. i eureka! naprawiłem.. dumny, zadowolony.. wczoraj goliła cały dzień, no może tylko przy samym odpaleniu przez pare sekund cos go bolało na zimnym ale po chwili git i fiestka śmigała aż miło    dzisiaj (z racji tego, że prowadzę Studio detailingowe) i mam oklejąną fiestę reklamą firmy, to ją umyłem na zero i po odpaleniu fiesty, zaczeło ją znowu szarpać, je*ać itp.. i tak juz zostało, tak jakby usterka znowu wrociła, mimo tego, że wtyczke wyrzuciłem i połączyłem/ polutowałem kable bez kostki. i teraz pytanie, czy to może poprostu sonda do wymiany? i tak akurat się zbiegło że po umyciu zaczeło? Proszę o opinie, wskazówki, podobne przykłady itp! każdy post pomocny!    |
				_________________ Peace!!
 	  | vegetagt napisał/a: | 	 		  |  plakiem takich rzeczy sie szuka :p | 	   - jednak człowiek uczy się całe życie :d     |
                  Wiek: 36  Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3058 Skąd: Mystków
                              			    Wysłany: 17 Sty 2019,  01:23
               | Przeglądnij wszystkie wtyczki i masy pod maską, może coś gdzieś ucieka, tym bardziej że po myciu wróciło. |
Żaba - RIP |
