Zmiana licznika
Karamba2014
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 00:26   Zmiana licznika
Witam jestem tu nowy więc wszystkich serdecznie witam i przepraszam jak coś źle napisze a mianowicie chciałbym zmienić czarne zegary na białe i znalazłem takie zegary czy któryś będzie pasował :
https://allegro.pl/oferta/licznik-zegar-ford-fiesta-ys6f10841-krk-7453380639
https://allegro.pl/oferta/licznik-ford-puma-fiesta-7729618680
https://allegro.pl/oferta/licznik-wyswietlacz-ford-fiesta-mk4-1-3-7321900091
https://allegro.pl/oferta/licznik-ford-puma-1-4-16v-ys6f10841-7574374202
i mam takie pytanie czy ten licznik będzie prawidłowo wskazywał obroty,prędkość itp ?Chcę wymienić na białe ponieważ planuje zmienić podświetlenie na czerwone
Za pomoć dziękuje i pozdrawiam
Wysłany: 17 Sty 2019, 14:20
Jeśli masz czarny z wyświetlaczem na środku, a zmieniasz na biały, to potrzebujesz jedynie wersji z wyświetlaczem i do tego samego rodzaju silnika (benzyna/diesel). Plug & play.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 14:55
Rrozumiem że ten będzie pasował bez problemu
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:03
Tak. Nie da się jedynie podmienić p&p licznika elektronicznego w miejsce mechanicznego (i vice versa).
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:25
Wielkie dzięki za pomoc
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:28
a jeszcze mam takie pytanie te liczniki są w pełni elektroniczne? bo mi nie działa prędkościomierz i nie wiem gdzie szukać usterki ktoś mi powiedział że linka ale jeśli to elektronik to linki pewnie niema
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:30
Linki nie ma. Jeśli prędkościomierz klęknął, to masz uszkodzony VSS. To takie ustrojstwo wkręcane w skrzynię, pionowo od góry z tyłu (od strony grodzi). Odchodzi od niego 3-żyłowa wiązka.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 15:35
czyli wystarczy wymienić ten VSS i będzie chulało
Jeszcze raz wielkie dzięki pozdrawiam
Wysłany: 17 Sty 2019, 16:27
Najczęściej tak. Czasem ukręca łeb zębatce, ale to po odkręceniu VSS-a i sprawdzeniu go ręcznie/wkrętarką, będzie wiadomo czy trzeba rozgrzebywać resztę mechanizmu, czy może starczy wymiana samego VSS.
Karamba2014
Imię: Maciek
Wysłany: 17 Sty 2019, 16:51
ok dzięki
Brak nowych postów [MK4] Zmiana licznika
Wolek87 Elektryka 9 22 Lis 2010, 10:31
Brak nowych postów [MK6] Zmiana podświetlenia licznika
czekam na cenne wskazówki
kajtek Elektryka 16 31 Sie 2010, 21:39
gutek2184
Brak nowych postów Zmiana licznika bez obrotka na licznik z obrotkiem
BARDZO PROSZĘ O POMOC
cinot Elektryka 5 15 Cze 2005, 08:20
Brak nowych postów [MK3] Zmiana licznika - obrotek nie działa
pundek Elektryka 6 6 Mar 2010, 16:13
Brak nowych postów [MK6] Zmiana trybu licznika pod zegarkiem
pawel30w Elektryka 1 27 Sie 2010, 19:10
