Po wymianie tarcz i klocków bicie |
Adrian60731
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Adrian
Wysłany: 19 Sty 2019, 21:21 Po wymianie tarcz i klocków bicie
Witam wszystkich
Mam problem mianowicie po powrocie z Holandii skończyly mi się klocki i zaczęły blachy trzeć więc zakupiłem zestaw kompletny tarcze plus klocki niemieckiej firmy ale mniejsza z tym
Przy wymianie okazało się że jeszcze do tego była prawa felga pęknieta stalowa oraz żadnego bicia i wibracji na kierownicy nie bylo
I tu zaczynają się schody po wymianie wszystkich elementów czyli tarcze klocki felga zaczęły się delikatne wibracje przy hamowaniu ok. 70/80km/h stwierdziłem że klocki muszą się dotrzeć przez okres 3 tygodni wibracje się tak nasiliły że koło chce mi urwać więc
Zdemontowalem tarcze ponownie zawiozłem do sprawdzenia czy są proste i okazało się ze są mieszczą się w 1 setce
Pojechałem na trzepaki żeby sprawdzili mi zawieszenie a tu również stan bardzo dobry później przełozyłem koła z tyłu na przód i niestety po tych wszystkich zabiegach dalej występuje to bicie przy hamowaniu zaznaczę że tylko przy hamowaniu.
Walczę z tym problemem 3 dni i nie mogę znaleźć przyczyny.
Krzywą piastę wykluczam ponieważ przy pękniętej feldze przez 2500km Holandia i powrót jak by była ukrzywiona to na starych podzespolach by było bicie ale wszystko było sprawne do momentu skończenia klocków.
Proszę o pomoc |
Bulba
Model: Ford Fiesta Mk7`15
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Sty 2019, 00:03
| https://www.youtube.com/watch?v=uRrR9dAM22U |
_________________ "Ja chcę, żeby moja Łódź rosła, żeby miała pałace wspaniałe,
ogrody piękne, żeby był wielki ruch, wielki handel i wielki pieniądz..." |
Wiek: 46 Dołączył: 12 Mar 2012 Posty: 452 Skąd: Biała Prudnicka
Wysłany: 20 Sty 2019, 09:11
| A kolega dobrze oczyścił piasty przed założeniem nowych tarcz ? |
Bulba
Wersja: Gold
Wysłany: 20 Sty 2019, 09:44
Objaw wskazuje ze wcale |
Adrian60731
Imię: Adrian
Wysłany: 20 Sty 2019, 14:41
| Piasty były czyszczone 3 krotnie jutro po pracy jeszcze raz przeglądane będą więc dam znać |
Wysłany: 20 Sty 2019, 16:16
Czyszczenie to jedno, odtłuszczenie to drugie, nie nakładanie żadnego smaru to trzecie
Należy sprawdzić też stan szpilek - jeśli masz objechany fragment, to nie dokręcisz tego tak, jak powinno być i będzie latać. |
Wysłany: 20 Sty 2019, 19:29
| nowe tarcze są zawsze zaolejone od wewnątrz ;p |
