Amortyzator tył numer części |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wiek: 31 Dołączył: 03 Sie 2012 Posty: 62 Skąd: Łódź
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:31 Amortyzator tył numer części
Orientuje się ktoś jaki dokładnie amorek jest w MK4 chodzi o numer fordowski?
w Microcat znalazłem nr 1088078, ale w większości sklepów albo nie ma takich amorków albo są one przeznaczone do MK3 a do MK4 wynajduje zupełnie inne. |
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:34
| daj vin to ci sprawdze |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2019, 21:35
| vegetagt napisał/a: | | daj vin to ci sprawdze |
WF0AXXGGJAVK89374
Microcat po VINie właśnie to wyrzuca, ale możesz sprawdzić co u Ciebie będzie. |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 20 Sty 2019, 22:44
| ja nie wiem, czy w mk4 nie było dwóch typów belek - pierwszy jak w mk3, i drugi jak w mk5. Twoja jest modelowo 1998, więc może ma to nowsze. |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 21 Sty 2019, 00:03
dobra, dzięki za pomoc. Chciałem sam kupić amory i tylko dać mechanikowi do wymiany, ale że nie mam możliwości sprawdzenia mocowań to już oddam mu niech kupi sam, tylko zaznaczę, żeby jakiś najtańszych nie kupował. Pewnie wyjdzie kilka groszy drożej, ale będę miał pewność, że odpowiednie są.
I jak ostatnio kupowałem jakąś część to była właśnie na modele 1995-1998 o ile pamiętam a nie te 1998-2001, ale już nie pamiętam co to było. |
Wysłany: 25 Sty 2019, 00:31
Mocowania sprawdzisz, starczy wsadzić tam łeb albo zrzucić kółko z tyłu i spojrzeć jak wygląda mocowanie do belki. Masz widełki (mk4) albo oczko (mk5). Niestety nigdy nie wiadomo na co się trafi, jeśli auto nie jest z początku produkcji, trzeba sprawdzać. A w katalogach mk4 i mk5 lądują często w jednym kuble i potem efekty są takie, że zamawiasz części i nie da się ich zamontować |
adamsonm
Wersja: Family
Imię: Adam
Wysłany: 28 Sty 2019, 01:31
| Wiem że mógłbym spojrzeć od dołu, ale problem w tym, że obecnie nie mam dostępu do auta. Chciałem zamówić części, żeby po powrocie od razu zawieźć do mechanika (zbliża się przegląd to żeby za jednym zamachem wymienił to co wiem, że jest zepsute i zerknął okiem na inne rzeczy). |
_________________ Fiesta MK4 1997 1.25 PB + LPG
Pierwsze autko, najlepsza bestia, niezawodna kochanka ale...
08.2012 -> 11.2020r.
Wysoko podniesiona poprzeczka do wyrównania
Focus MK2 FL 2010 1.6 PB
08.2020 -> ??? |
tomi16v
Wysłany: 30 Sty 2019, 19:01
ten z 1 linku do chyba zdjęcie podglądowe bo w Ka takich amorów nie było.
był u góry trzpień gwint nadole widły bez tulei po lifcie technicznym 2001r góra taka sama nadole tuleja.
Tuleja u góry i nadole to sprężyna z boku musi być więc w Ka do 2008 takiego rozwiązania nie było, w nowszym fiacie Ka jest sprężyna obok amor |
