[Ogólny] Zniszczenie nakrętek do alufelg |
langolier
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Silnik: 1.0EcoBoost/125KM
Wysłany: 24 Kwi 2019, 11:19 [Ogólny] Zniszczenie nakrętek do alufelg
wczoraj moje dziecko było na wymianie opon w swojej Fieście rocznik 2014 z alufelgami. Do mocowania są tam używane kryte nakrętki, takie jak w załączonym zdjęciu (zdjęcie przedstawia nakrętkę po zniszczeniu).
Pan oponiarz zniszczył uchwyt klucza nakrętki, twierdząc, że to (*) "odwieczny problem Forda" ze względu na to, że (*) "nakrętki są żeliwne z nałożonym stalowym kołpakiem" i (*) "po pewnym czasie może nastąpić efekt przekręcenia" jak na zdjęciu. I że (*) "zdarza się to stosunkowo często".
(*) Wszystkie cytaty z pamięci
Dodatkowym smaczkiem jest fakt, że to zniszczenie nastąpiło na 3 nakrętkach na tym samym kole a na pozostałych - wcale (jakie jest prawdopodobieństwo takiego "przypadku") ?
Na Focusie mam stalowe felgi, ale na dwóch fiestach - alufelgi. W jednej zmieniałem opony 10 razy, w drugiej 2 razy i pierwszy raz mam takie zdarzenie.
Wg mnie to błąd oponiarza - próba odkręcenia/przykręcenia zbyt dużą/wyrobioną nasadką lub awaria sprzęgła w pneumatycznej wkrętarce (czy jak się to urządzenie zwie).
Co myślicie ? Czy kogokolwiek z Was spotkało coś takiego ?
_________________ Jest od listopada 2014 a druga od lutego 2018
Wysłany: 24 Kwi 2019, 12:22
| te kołpaczki się zagniatają, normalne to jest |
Wysłany: 24 Kwi 2019, 20:35
| Normalne to nie jest, dzieje się przez używanie nieodpowiednich kluczy i sił,,, ale tak, efekt występuje,,, może zwykłe nakrętki + plastikowa nakładka? |
maniek_wroc
Model: Ford Fiesta Mk8`18
Wersja: Sync Edition
Silnik: 1.0EcoBoost/100KM
Wysłany: 5 Maj 2019, 18:52
| Mam pytanie czy ktoś z Was wie z jakim momentem ford zaleca dokręcać te nakrętki do felg aluminiowych ??? |
Wysłany: 6 Maj 2019, 00:08
Dokręcam katalogowo ok. 90Nm i zepsuła mi się kiedyś 1 sztuka (może felerna, z resztą problemów generalnie nie miałem). Warto wspomnieć, że nie lubią, gdy są na aucie, które długo nie jeździ i stoi pod chmurką (woda wchodzi pod kołnierzyk, całość rdzewieje, puchnie i kołnierz odpada). Nie jest to natomiast dramat, bo wtedy z klucza 19 robi się 18 i normalnie można odkręcić/zakręcić całość |
Lcfr
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Silnik: 1.6EcoBoost/180KM
Wysłany: 9 Maj 2019, 11:53
| maniek_wroc napisał/a: | | Mam pytanie czy ktoś z Was wie z jakim momentem ford zaleca dokręcać te nakrętki do felg aluminiowych ??? |
w instrukcji od mk7 jest napisane, że 135NM. Opis jest dla typów koła: "WSZYTSKIE"
A co do nakrętek to ich konstrukcja jest dramatycznie słabo przemyślana. Wystarczy jeden gorszy klucz lub niedokładne nałożenie klucza i są takie własnie przygody. Beznadzieja konstrukcyjna jak dla mnie. Ratuje tu sytuacje tylko porządny nowy klucz - najlepiej przeznaczony TYLKO do kół. |
Wysłany: 9 Maj 2019, 13:17
| Albo porzadne nakrętki 😉 |
