Sprzęgło - jak odpowietrzyć ?
Adrian60731
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Imię: Adrian
Wysłany: 21 Mar 2019, 21:32   Sprzęgło - jak odpowietrzyć ?
Witam posiadam fieste 1.6 i chciałbym się dowiedzieć jak odpowietrzyc sprzęgło ponieważ pedał sprzęgła jest trochę jak to powiedzieć obniżony i troszkę lata
Ostatnio zmieniony przez trzeci 25 Mar 2019, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 21 Mar 2019, 23:05
W sumie myślałem że sprzęgło jest tak zbudowane że się odpowietrza samo, ale https://www.iparts.pl/art...rzeglo,175.html
Wysłany: 25 Mar 2019, 15:58
Powinno się odpowietrzyć samo. Trzeba tylko namachać się nogą przy pompowaniu pedału.
Wysłany: 25 Mar 2019, 16:59
Luzujesz odpowietrznik, pompujesz chwilę, obserwujesz poziom płynu hamulcowego i zakręcasz odpowietrznik, sprawdzasz jak chodzi, powtarzasz procedurę do skutku.
fista45
Model: Ford Fiesta Mk2`89
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 9 Maj 2019, 08:59
I jak udało ci się samemu odpowietrzyć? W mojej fieście 1.6 ślizga się sprzęgło i nie wiem czy da się to naprawić czy w grę wchodzi tylko wymiana na nowe?
Wysłany: 9 Maj 2019, 12:21
Jak sie slizga sprzęgło to raczej wymiana, zapowietrzone nie rozłącza sie jak trzeba,,, ale po zwolnieniu pedału przenosi siłę jak trzeba,,,
A jak na zwolnionym medale się ślizga to albo kończy siectarcza albo złapała oleju,,, albo docisk siadł np. pękła sprężyna,,, więc i tak trzeba rozłożyć i zapewnie wymienić
fista45
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 10 Maj 2019, 15:03   Sprzęgło jak odpowietrzyć?
Tylko teraz pytanie czy tylko sprzęgło, czy tylko dwumasę a może trzeba będzie wymienić cały komplet? no i drugie pytanie co lepiej wybrać, oryginalne sprzęgło czy dobrej jakości zamiennik? Coś czuję, że czekają mnie spore wydatki.
Wysłany: 10 Maj 2019, 22:09
fista45 napisał/a:
A to już będzie wiadomo jak rozbierzesz,,, dobry sklep moto to taki gdzie kupujesz co przypuszczasz że będzie potrzebne, a po robocie, oddajesz co nie zużyłeś (i nie odpakowałeś i poprudziłes pudełek smarem, w przypadku mojego sklepu), przy dobrych układach płacisz za to czego nie oddałeś
fista45
Silnik: 1.4i/75KM
Wysłany: 11 Maj 2019, 13:48   Sprzęgło - jak odpowietrzyć?
Postanowiłem wymienić cały komplet, żeby mieć już z głowy. Zamówiłem przez internet SPAM właśnie wracam od mechanika, wszystko idealnie pasuje i już nic nie stuka.
Ostatnio zmieniony przez vegetagt 11 Maj 2019, 14:35, w całości zmieniany 1 raz
Piter
rufffio
Minigrat559
mihaitydor
