Problem ze szkrzynią biegów Fiesta mk6 ST
wacynty
Wysłany: 15 Cze 2019, 19:21   Problem ze szkrzynią biegów Fiesta mk6 ST
Mam Fieste mk6 st 2.0 z 2006 roku.
Od 6 miesięcy zauważyłem że gdy ruszam rano CZASAMI(tj.raz na pare tygodni) przy wrzucaniu biegu z 1 na 2 skrzynia chrupie.
Po chrupnięciu mozna było jezdzić i nic sie nie działo.
2 tygodnie temu gdy wracałem z Katowic i ruszałem ze świateł skrzynia znów chrupła i miałem lekki problem z wbiciem biegu, nastepne swiatła i znów to samo.
Dziś wracałem z Czestochowy i problem wrócił.
Ostatnio zjezdziłem mechaników z moich okolic (myszków, zawiercie) i każdy stwierdził iż to synchronizatory i najlepiej kupić inna skrzynie.
Jeden z nich wycenił mi naprawe na 3500-4000zł.
I stąd przychodze się do Was poradzić czy ma sens naprawiać tą skrzynie ? czy lepiej szukać innej ? Myślicie że to faktycznie synchronizator ?
Dodam że rok temu był robiony kapitalny remont silnika, oraz była zmieniana poduszka skrzyni biegów + płyn skrzyni biegów + tarcze hamulcowe+ łożyska kół+ masa innych rzeczy (rachunek 6700zł ).
Wysłany: 15 Cze 2019, 23:17
Co znaczy ze chrupie? Nie można zmienić biegu? Jest łupnięcie i jest problem czy przy zmianie biegów jest tzw dentysta?
wacynty
Wysłany: 16 Cze 2019, 09:16
Bardzo podobny dźwięk do dentysty i jest lekki problem z włożeniem 2.
Wysłany: 16 Cze 2019, 19:18
Jeżeli na postoju z wyłączonym silnikiem biegi wchodzą dobrze to mechanizm wybierania raczej OK, jak problem jest tylko na 2 to faktycznie może być skrzynka,,, jak na wszystkich to jeszcze może sprzęgło nie do końca rozłącza ale to najlepiej widać przy wbijaniu wstecznego,,,
wacynty
Wysłany: 2 Lip 2019, 10:42
Samochód na trasie stanął nie dało się wybić drugiego biegu.
Laweta, skrzynia została wyciągnięta.
Sprzęgło, łożyska i synchronizatory itd do wymiany.
Koszt 3500zł.
Auto jeździ jak nowe.
Pozdrawiam i do zamknięcia.
lukaszceglarski
