"Secret menu" Forda - próba odczytania błędów
Huk
Wysłany: 18 Cze 2016, 00:47   "Secret menu" Forda - próba odczytania błędów
Witam.
Próbuję sobie zaczytać i rozszyfrować błędy korzystając z menu testowego o którym wspomniano w tym temacie:
viewtopic.php?f=174&t=75778&p=779216&hilit=obd#p779216
Generalnie udało mi się wbić do menu i nagrać film z całej operacji... ale nurtuje mnie czy dobrze to rozumiem... operacja wyglądała tak:
https://www.youtube.com/w...d&v=fYI1x8C4BeA
Patrząc na opis z tej strony:
http://www.fiestamk7.com/viewtopic.php?f=5&t=886
Wydawało mi się że kody błędów powinny pokazywać się w 6 kroku, tymczasem u mnie wyskakują tam napisy w stylu (40 sekunda):
-dt5t60
-dt1517
-none
Dopiero pod koniec filmu (2:35) zaczyna się cała seria komunikatów "P-cośtam" i jest tego sporo:
P0180, P0150, P0200, P0507, P0503, P1101, P1630, P1941, P201A
Dobrze myślę że to są komunikatu błędów a nie to pierwsze? Jeśli jednak chodzi o te dtxxxx to jak to rozszyfrować? Średnio rozumiem instrukcje z tamtej strony...
Pozdrawiam.
dominiksoul
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Imię: Dominik
Wysłany: 20 Cze 2016, 12:56   "Secret menu" Forda - próba odczytania błędów
Jest ok, wyświetla się NONE po tych "dt". Nie masz żadnych błędów.
Jakiś czas temu przed wymianą czujnika położenia wału korbowego sprawdzałem to u siebie. U mnie było dtSt71 i dt1830 (to na pewno nie są błędy), a po tym, zamiast NONE, miałem 010181 i 020F00. Te dwa ostatnie ciągi znaków to były błędy (zniknęły po wymianie czujnika), ale nie udało mi się ich rozszyfrować.
Huk
Wysłany: 20 Cze 2016, 20:40   "Secret menu" Forda - próba odczytania błędów
@dominiksoul:
Heh no to fajnie, a ja do mechanika wysłałem z lista "błędów" dzisiaj auto :/ "OK" to niestety nie jest na pewno - drugi raz w przeciągu tygodnia mam "check engine", było resetowane ale po dwóch dniach znowu się zaświeciło...
Swoją drogą jeśli to nie błędy to trochę to dziwne że wszystkie te numerki (no prawie wszystkie):
Są na liście opisane przez tamtego człowieka z dobrymi wyjaśnieniami np.:
P0180 Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction
P0150 Oxygen Sensor Circuit Malfunction (Bank 2 Sensor 1)
itd.
Jesteś pewny na 100% że to powyżej nie wskazuje na usterki?
Pozdrawiam.
Dodano po 7 godzinach 2 minutach 28 sekundach:
OK, po wizycie u mechanika potwierdzam to co napisał @dominiksoul, że te "błędy", to nie były najpewniej błędy tylko... cholera wie co... - mechanik wszystko zresetował, check engine zniknęło a w "sekretnym menu" te numerki PXXX jak były tak są...
Nadal dziwi mnie że tak ładnie się to pokrywa z tą listą z tamtej strony no ale...
Pozdrawiam.
emeriks
Wysłany: 15 Gru 2017, 17:15
Podepnę się tutaj...
wrzuciłem filmik z diagnostyki mojej fofi
https://youtu.be/8DYsdBMaO2I
nie mogę nigdzie znaleźć opisu do kodów po dt5t6e (pewnie dtSTGE), czyli dt 18E3 i 01EA00. Nie mam wartości NONE. Sprawdzałem tabelę DTC ale nie tam tych kodów.
Czy ktoś spotkał się już z czymś takim? :kaput:
Z góry dziękuję i pozdrawiam
fajgi
Silnik: 1.4 Duratec
Wysłany: 5 Lip 2019, 23:57
Też się podepnę...wszedłem w menu serwisowe bo kilka komputerów diagnostycznych pokazuje zero błędów a u mnie po Dt18E2 nastepuje kilka błędów cyfrowych np 012911 czy 025100 i niestety na necie nie znalazłem opisu kodów...a kompy czy ELM czy delphi za kupe kasy nie pokazuje błędów....a silnik sobie lekko poszarpuje i przy przyśpieszaniu i trzymaniu gazu na jednym poziomie lekko gubi konie......to na cholere to menu diagnostyczne jak błędy sa nigdzie nie opisane :)
Wysłany: 6 Lip 2019, 01:15
To że na wyświetlaczu pojawia się ciąg "kodów" wcale nie oznacza to ze są to błędy,,, możliwe że są to normalne parametry, jakieś zwrotne z czujników, podprogramów czy cokolwiek innego, możliwe że ktoś to wrzucił do szybkiego odczytu by można było to szybko sprawdzać w okresie jak auto było testowane i programowane a teraz to są wartości zupełnie bez znaczenia,,, dlatego nigdzie nie jest opisane co to jest i do czego służy,,,
fiestaRS
dla niewiedzących :P
olo_r
Brak nowych postów Co oznacza "Wsk. zm.p.ruch." w menu.
Gość Hyde-Park 4 13 Sty 2015, 21:36
MisiekT
Brak nowych postów Nowe wnetrze -"blue edition" z "S"16V
zabawki od Loy'a :)
kratek Tuning stylistyczny 21 14 Sie 2006, 12:14
Piesek
