Wypadanie zapłonu
seba_4ball
Model: Ford Fiesta Mk7`14
Wysłany: 20 Lip 2019, 19:55   Wypadanie zapłonu
Witam.
Problem jest następujący : wypadanie zapłonu cyl 4.
Wymienione świece - nadal wypadanie na 4 ( nie wyglądały źle)
wymienione przewody ( test ze spryskiwaniem - były iskry ) - nadal wypadanie na 4
wymieniona cewka - na 4 pozycji było lekko przydymione - nadal wypadanie zapłonu na 4
kontrola luzów - wymienione 6 szklanek - nadal wypadanie na 4
Silnik 1,25 ( 60/82km) , przebieg ok 50tys, LPG od 7 tys.
Wypada zapłon zarówno na PB, jak i na LPG. Check się zapala i muł oczywiście do czasu skasowania, lub po jakimś czasie sam znika i znowu się zapala...
Ktoś ma jakiś pomysł gdzie jeszcze można szukać? Bo powoli rozkładam ręce
Wysłany: 20 Lip 2019, 22:47
Jak tam jest zapłon? Podwójna cewka? Rzuć foto,,,
seba_4ball
Wysłany: 22 Lip 2019, 19:02
Cewka jest taka
Dzisiaj doszło - błąd katalizatora
Wysłany: 22 Lip 2019, 22:07
Gniazdo jest 3 pinowe?, cewka jest podwójna czyli iskra jest na 2 świecach jednocześnie, trzeba tę wypadający cylinder zamienić na kablu z tym z pary, wtedy kiedy na nim jest zapłon, na tym drugim jest wydech, dlatego nie przeszkadza że świeca iskrzy wtedy,,, i zobaczyć czy wypadanie pójdzie na drugi cylinder czy zostanie na tym samym,,,
Tak na szybko, pewnie kolejność zapłonu we fieście taka sama,,, https://autokult.pl/24135,cewka-zaplonowa-dwuiskrowa-budowa-i-zasada-dzialania
seba_4ball
Wysłany: 25 Lip 2019, 19:49
Na starej cewce wypadało na 4, na nowej wypada na 4, kable zamieniane i wypada na 4, dlatego postanowiłem sprawdzić luzy i wymieniłem szklanki i dalej wypada na 4 i doszedł błąd kata
Wysłany: 30 Lip 2019, 21:13
zmierz kompresje
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 4 cylindrze
filip5 Mechanika silnika 5 3 Sty 2025, 22:58
GMBstega Mechanika silnika 2 22 Lip 2023, 17:55
Brak nowych postów Wypadanie zapłonu na 2 cylindrze 1,25
Kristoff10 Mechanika silnika 2 6 Sty 2024, 22:39
Kristoff10
Brak nowych postów [MK6] 1.3 + LPG Wypadanie zapłonu na 3 cylindrze
Kris_dragon Mechanika 6 6 Wrz 2012, 17:58
Kris_dragon
Brak nowych postów Fiesta mk6 1.4 16v wypadanie zapłonu
tomekuca Mechanika silnika 7 31 Mar 2021, 13:08
damianisko5
