Przesunięty przez: szynszyl 26 Mar 2014, 17:54 |
[MK6] Kontrolka temperatury płynu chłodzącego. |
Wysłany: 7 Paź 2012, 17:22
| Sterownik zalewa więcej paliwa jeśli dostaje informację, że jest zimno. Tyle, że wtedy kontrolki z temperatury nie powinny migać... A już na pewno nie po paru minutach od odpalenia... (chyba, że od startu go "pałujesz" - inaczej diesel nie ma prawa w takim czasie się nawet do 80°C zagrzać...) |
| Ostatnio zmieniony przez Puff 7 Paź 2012, 17:22, w całości zmieniany 1 raz |
misiak
Model: Ford Fiesta Mk6`03
Wiek: 36 Dołączył: 28 Sie 2011 Posty: 314 Skąd: Białystok
Tak. Niedogrzanie silnika może skutkować dużym spalaniem. Jak jest to twój nowy nabytek proponuję wyczyścić przepływomierz. U mnie spalanie z 8 zeszło do góra 6 po mieście.
Komp aso na pewno będzie więcej funkcji miał i odczyt pewnie z wszystkich czujników. Mechaniory też mają kompy diagnostyczne. Niektórzy lepsze niektórzy gorsze... |
macieksg
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wiek: 41 Dołączył: 07 Paź 2012 Posty: 13 Skąd: Gliwice
Wysłany: 7 Paź 2012, 17:32
Tak, to niedawno kupione auto. Dzięki panowie za pomoc, w tygodniu będę dzwonić do gościa co ponoć od 20 lat specjalizuje się w naprawie Fordów. Pozdrawiam
P.S. Pufcio, od startu "paluje"? Tzn? |
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:13
| macieksg napisał/a: | | "paluje" |
paŁuje
Tzn. że ciągniesz go w okolice obrotów maksymalnych nie dając mu się wcześniej zagrzać |
macieksg
Wysłany: 7 Paź 2012, 19:16
aaa to nie wyższy bieg wskakuje w okolicach 2000 obrotów. Orientujecie się ile może kosztować wymiana takiego czujnika, jeśli to jest przyczyną? |
Wysłany: 7 Paź 2012, 21:09
Wymiana to pewnie są 2 minuty, więc za piwo mógłby Ci to ktoś zrobić
"Martw się" bardziej kosztem czujnika (z pół stówki pewnie będzie kosztował) |
macieksg
Wysłany: 7 Paź 2012, 21:46
Tym że "pól stówki" to akurat mnie pocieszyłeś, bo myślałem że dużo więcej |
Wysłany: 7 Paź 2012, 22:11
| Dowiesz się ile dokładnie jak zapytasz w sklepie, niemniej powinno oscylować to w tych okolicach... |
koziolek27
Model: Ford Fiesta Mk7`13
Wersja: Trend ECOnetic
Wysłany: 18 Sie 2019, 11:28
| Witam,mam problem z Fordem Fiesta mk7 1,6Diesel 2013r.Problem jest w tym,ze jak jade 140km/h zaswieca mi sie kontrolka temp.plynu chlodniczego i temp.rosnie.Kiedy zwolnie do 120 wszystko wraca do normy,Dodam,ze wiatrak dziala poprawnie i mam odpowiednia ilosc plynu.Ktos pomoze?! |
Wysłany: 18 Sie 2019, 11:43
| Trzeba zmierzyć temperaturę płynu, możliwe że silnik faktycznie się przegrzewa,,, |
koziolek27
Wysłany: 18 Sie 2019, 11:45
| to dla czego jak zwolnie do 120 wszystko wraca do normy?! |
Wysłany: 18 Sie 2019, 12:25
Bo mniejsze obciążenie silnika. Na moje masz uszkodzoną uszczelkę pod głowicą. Na razie nie jakoś mocno, ale nieszczelność już jest, i uwidacznia się w sytuacji, gdy ciśnienie w cylindrach wzrasta.
Zbieraj pieniążki powoli. |
Wysłany: 18 Sie 2019, 12:29
| albo ekstremalnie niewydajną chłodnice, chociaż tez bardziej stawiam na jakiś przedmuch do płynu chłodzącego. |
Wysłany: 18 Sie 2019, 15:00
| koziolek27 napisał/a: | | to dla czego jak zwolnie do 120 wszystko wraca do normy?! | Bo w zależności od tego jak szybko jedziesz powietrze inaczej opływa auto i przepływa przez komorę silnika,,, zrób test z przekroczeniem 120 ale na innym biegu,,, bo jak chłopaki sugerują przyczyn może być naprawę wiele,,, |
