Zawieszanie prędkościomierza w wysokiej temperaturze.
murgrabia
Silnik: 1.3i/70KM
Wysłany: 8 Paź 2019, 00:04   Zawieszanie prędkościomierza w wysokiej temperaturze.
W bardzo gorące dni. Jak w kabinie temperatura sięga ekstremalnych wartości. Zawiesza się prędkościomierz przeważnie na 40km/h. Jak się rozpędza auto. To prędkościomierz dobija do tych 40km/h. Po czym stoi na tej wartości. Po dłuższej chwili dopiero pokazuje aktualną prędkość. Przy traceniu prędkości. Jest na odwrót. Z tym, iż jak się stanie to wskazówka zostaje na 20km/h. Po kilkunastu sekundach opada na 0. Natomiast w normalnej temperaturze. Wskaźnik działa całkowicie w porządku. Z tym, iż wskazówka czasami idealnie wskazuje prędkość lub ma duże drgania. Ślimak w skrzyni nie wykazuje jakiejś nieprawidłowej pracy. Linka została przesmarowana. Przez wlanie nieznacznej ilości oleju. Co może być nie tak z tym licznikiem?
Wysłany: 8 Paź 2019, 05:18
Linka ze skrzyni kręci magnesem w środku którego znajduje się oś wskazówki i stara się obracać za magnesem, ale sprężyna blokuje, dlatego im szybciej kreci się magnes tub bardziej wychyla się wskazówka,,, skoro się zatrzymuje w jakiejś pozycji (nie zerowej) to jedyna możliwość to fizyczne zacinanie się wskazówki,,, zatrzymanie mechanizmu powodowało by opadnięcie wskazówki, również to ze blokuje się on na pewnej wartości obrotów raczej można wykluczyć,,,
Brak nowych postów 1.3 - problem z odpalaniem w niskiej temperaturze
tadzikx561 Mechanika ogólna 2 21 Gru 2018, 17:41
tadzikx561
Brak nowych postów [MK3] Nierównomierne łapanie hamulców przy temperaturze poni
Rebel Mechanika 22 5 Sty 2013, 02:17
Rebel
Brak nowych postów [MK3] Zawieszanie się wtrysku (obrotów)
bzyq90 Mechanika 3 24 Cze 2009, 20:23
bzyq90
Brak nowych postów [Inny] Escort, zawieszanie się obrotów.
Maki Mechanika 4 11 Wrz 2010, 20:28
drzeniow
Brak nowych postów Podwyższone obroty, zawieszanie się, skoki obrotów.
klisio Mechanika silnika 7 24 Lut 2017, 16:49
Tomek
